Присвоение типа данных формулой FORMAT
Приветствую! Столкнулся с проблемой: При написании меры, которая должна отображать вычисление в динамике на графике, ряд данных содержит числовое значение, а некоторые нужно отобразить в %. При формуле: Показатель мера = var a = SWITCH( SELECTEDVALUE('ПараметрВыбора'[Показатель]), "AMD %",[% AMD (от всех автоответчиков)], "Connect Rate %",[% Connect Rate], "PTP Rate %",[% PTP Rate], "qPTP %",DIVIDE(SUM('Ratings'[PayEq]),SUM('Calls'[PaymentValue])), "Revenue",[Revenue], "RPC Rate %",[% RPC Rate], "Отсечения оператарами",DIVIDE([Разговор оператором],[Соединение с оператором]), "Сумма PTP",SUM(Calls[PaymentValue]), "Сумма платежей",SUM('тПлатежи'[PayAll]) ) return FORMAT(a,"0%") данные вообще не отображаются на графике. Пробовал применять FORMAT в синтаксисе SWITH, проблема та же, но уже показывает единое значение в карточке. В идеале, сделать так, чтоб тип данных присваивался в зависимости от выброаного параметра "'ПараметрВыбора'[Показатель]" Заранее благодарен за помощь! ... |
| 06.07.2021, 17:32:57 |
Невменяемо. Функция FORMAT() абсолютно всегда возвращает строковое значение. ... |
| 07.07.2021, 07:41:14 |
Akina, Да, действительно. Подскажите, возможно есть альтернативный вариант? ... |
| 07.07.2021, 08:23:29 |
Альтернативный вариант - чему? пока что я лично вообще понять не могу, как поставлена задача и что собственно требуется. ... |
| 07.07.2021, 10:00:28 |
Akina, Мера необходима для отображения динамики на визуализации "График". Необходимо, чтобы формат данных (процент/десятичное число) присваивался, в зависимости от выбранного параметра "'ПараметрВыбора'[Показатель]" ... |
| 07.07.2021, 12:49:15 |
А показанный код - он во что обёрнут? это функция какая или просто блок посередь кода? На первый взгляд тут нужен не SWITCH, а наружный CASE. И внутри - отдельные блоки кода либо для каждого параметра, либо для группы параметров одного типа. ... |
| 07.07.2021, 14:40:25 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171740]: |
35ms |
64ms |
| others: | 279ms |
| total: | 459ms |
