Вопрос по применению функции Find c датами в Excel (VBA )
Добрый день, Может кто подскажет по применению функции Find с датами в VBA (Excel)? В строке номер 6 в файле в ячейках содержится информация с датами, в формате как отражено ниже: янв.21 фев.21 мар.21 апр.21 В поле значений в ячейках отражается как: 01.01.2021 01.02.2021 01.02.2021 01.04.2021 Далее код ищет в этой строке дату, например : 01.02.2021 и не находит. ah - ссылка на внешний xlsx файл. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Результат - Дата не найдена. В чем может быть причина? Если в строке разместить текст, например - "01.02.2021" и искать как текст, то все определятся корректно. И еще особенность - ищу эту сроку в листе внешнего файла. Если искать в текущем листе , то все работает. Какие есть идеи? спасибо! ... |
| 28.07.2021, 14:41:56 |
Yuri KR, Файл открыт ? ah - ccылка на что ? Лист, диапазон ? ... |
| 28.07.2021, 17:23:53 |
big-duke, файл конечно открыт. ссылка Set ah = Workbooks("File10.xlsx").Sheets("1") и что непонятно вообще, так то, что этот же код корректно работает с этими же датами на текущем листе, а во внешней файле, где все 1:1 - нет. Но если искать во внешнем файле в этой же строке текст, а не даты, то все ищется мгновенно. ... |
| 28.07.2021, 17:54:08 |
Там емнип действительно есть проблема с Range.Find при поиске дат. М.б. проще будет заменить на программный вызов формулы ПОИСКПОЗ или ВПР, и анализ на IsError? ... |
| 03.08.2021, 16:49:11 |
Yuri KR Попробуйте свойство Application.International применить https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/vba/api/excel.application.international ... |
| 09.08.2021, 08:13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171736]: |
52ms |
78ms |
| others: | 279ms |
| total: | 496ms |
