MS Excel, сводные таблицы, модель данных
Есть 4 (число не принципиально) сводных таблицы основанные на модели данных. Сами данные в модель данных подгружаются из БД. Каждый день в базе появляються новые данные (примерно 10-1000 строк в минуту) с накоплением до 00:00 следующего дня. Данные за прошлый день удаляются. Имею такие проблемы. При обновлении данных утром (на следующий день) сводная таблица (любая из 4, а может и все 4) может не изменится - остаться как она была обновлена в прошлый день! Далее варианты: 1. Раскрыть (+), свернуть (-) строки, добавить удалить/изменить фильтры, поля и т.д. невозможно! Может заработать после накопления данных через N часов, а может так и не заработать. 2. После раскрытия (-) или сворачивания (-) может заработать. 3. После п.2 может снова не оновляться при обновлении данных в модели данных пока снова не выполнить п.2. Модель данных и сводные таблицы пересоздавались наново и в новом файле. На следующий день ситуация повторяется. Насколько я понимаю, проблема в том, что сводная таблица не находит "старых" данных и перестает после этого работать. Если оставить данные за прошлый день, когда сводные таблицы работали, они будут нормально работать и в текущий день. Данные в модели данных обновляються нормально - проблем нет. Може кто сталкивался с таким и/или знает куда копать? ... |
| 13.11.2021, 12:02:17 |
Можно добавить еще одну проблему. 4. Данные в сводной таблице обновляються, но невозможно раскрыть (+) строки. Решается передвижением в списке полей любого поля вниз, а потом вверх. ... |
| 13.11.2021, 13:12:42 |
Microsoft® Excel® для Microsoft 365 MSO (збірка 2110 версії 16.0.14527.20234) (32-розрядна версія) ... |
| 13.11.2021, 18:56:43 |
SergiiW, Попробуйте удалить/добавить поле в макете сводной таблицы. ... |
| 16.11.2021, 10:00:36 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171710]: |
43ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 321ms |
