Зафиксировать время изменения ячейки
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста с отладкой макроса. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ Он при изменении данных в любой ячейке столбца H записывает время в соответствующую ячейку столбца K. Но ! правильно это делает только если нажать "стрелу вниз" или ENTER после изменения данных. Если же нажать другую стрелку или мышью выбрать любую другую ячейку, получается ерунда. Необходимо корректно записывать время в ячейку столбца K при изменении данных в соответствующей ячейки столбца H, независимо от того, какая ячейка какого столбца будет выбрана следующей. ЗЫ: основа кода подсмотрена у KL(XL) ... |
| 25.01.2022, 15:24:23 |
VIKTOR0154 Но ! правильно это делает только если нажать "стрелу вниз" или ENTER после изменения данных. Делает то, что и написано - берет данные из смещения от АКТИВНОЙ ячейки VIKTOR0154 Код: vbnet 1. Что мешает брать значение из ячейки Intersect(Target, [H:H]).Offset(0, 3) ... |
| 25.01.2022, 15:38:29 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171697]: |
204ms |
34ms |
| others: | 224ms |
| total: | 505ms |
