Проблема с переменной внутри JSP ....
Есть джспэха .... в ней пишу некий код : <% .... java.lang.Long currentPage = sessionBean.facade.getCurrentPage("Services"); .... %> ниже по коду подставляю значение currentPage в качестве значения самопального тэга : <base:listpages id='listpages' totalitems = '38' position = ' <%=currentPage.intValue()%> ' step = '10' pages = '10'/> При компиляции билдер пишет "listActiveServices.jsp": Invocation Error Примечательно, что если я ставлю константу, например, ... position='10' ... то все компилится и работает как надо ... Класс поддержки данного тэга Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. В чем трабла? Подскажите, уже пару часов парюсь..... ... |
| 02.09.2003, 19:11:41 |
Неужели никто не знает?! =((( Подскажите хоть ссылку на форум или др. инфу .... =)) ... |
| 03.09.2003, 10:06:20 |
фрагмент tld для этого тега покажи ... |
| 03.09.2003, 10:24:06 |
у Тебя для аттрибута position в tld-шнике прописано <rtexprvalue>true</rtexprvalue> ? ... |
| 03.09.2003, 10:27:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2154572]: |
62ms |
77ms |
| others: | 297ms |
| total: | 521ms |
