вопросы о вопросах из sample теста BrainBench по Java 2
Точную формулировку не помню, но примерно такое было: 1) Что будет при исполнении такого кода под Unix? File f = new File("/tmp/myfiles/123"); f.mkdir(); Я не помню все варианты, но мне кажется, что одно из двух: либо всё создастся нормально, либо выпадет java.lang.SecurityException. А будет ли второе - это зависит от permissions. Если под root'ом такое исполнять, то файл должен создаться нормально. Или я ошибаюсь? 2) Если я создаю новый вид ссылки, что надо делать? Варианты: 1) Extend Reference. 2) You cannot directly extend Reference. (А так и есть.) 3) Create class with Reference attribute. 4, 5 - что-то ещё. 2 - это правильный ответ? ... |
| 20.11.2003, 19:33:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2154448]: |
41ms |
49ms |
| others: | 263ms |
| total: | 419ms |
