Передача массива в хранимую процедуру в Oracle
Делаю вот так: DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.driver.OracleDriver()); con = DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@191.2.345.145:1521:base", "user", "pass"); String s[] = {"hello","world","array"}; ArrayDescriptor desc = ArrayDescriptor.createDescriptor("TString", con); ARRAY Aary = new ARRAY(desc, con, s); CallableStatement cstmt = con.prepareCall("{? = call Shem.Check(?, ?)}"); cstmt.registerOutParameter(1, oracle.jdbc.driver.OracleTypes.FLOAT); cstmt.setString(2, code); cstmt.setArray(3, Aary); cstmt.execute(); int plimt=cstmt.getInt(1); System.out.println(name+" "+plimt); cstmt.close(); con.close(); При этом ошибка, на строке ArrayDescriptor desc ... Не может найти Shem.TString? Может есть другой способ передать массив в храним. процедуру? ... |
| 02.02.2004, 16:40:30 |
внимательно почитай доку: JDBC Developer’s Guide and Reference про соответствие типов ... |
| 02.02.2004, 16:46:59 |
Не могли бы по подробнее. Какой тип прописывать в: ArrayDescriptor desc = ArrayDescriptor.createDescriptor("TSTRING", con); Как правильно задать этот тип? ... |
| 02.02.2004, 17:09:59 |
Не работает с теми типами, которые в доке указаны. Нужна консультация! Помогите, плиз! ... |
| 04.02.2004, 12:23:14 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2154338]: |
42ms |
54ms |
| others: | 325ms |
| total: | 482ms |
