convert bmp to gif
Все графические объекты представляются классом Image. А из него можно конвертировать все допустимые форматы. Поэтому сначало прочитаете bmp-файл, затем выделите объект Image, а потом конвертируете его как угодно. С уважением ... ... |
| 06.02.2004, 20:11:31 |
convert bmp to gif
ок. прочитал я в java.awt.Image рисунок в bmp. теперь он там. как дальше его в гиф сохранить? ... |
| 09.02.2004, 14:33:46 |
convert bmp to gif
да. забыл. картинки в бмп - двубитные. как их и сохранить в гиф с 2-цветной палитрой? ... |
| 09.02.2004, 14:35:36 |
convert bmp to gif
в общем их и не жестко в файл надо сохранить а в поток любой. желательно ByteArrayOutputStream ... |
| 09.02.2004, 14:36:47 |
convert bmp to gif
м-м-м.. как сохранить-то? ... |
| 09.02.2004, 16:17:43 |
convert bmp to gif
никак не сохранить? ... |
| 10.02.2004, 11:04:33 |
convert bmp to gif
Посмотри либы http://java.sun.com/products/jimi, http://rsb.info.nih.gov/ij rsb.info.nih.gov - походу рулит ... |
| 10.02.2004, 16:03:43 |
convert bmp to gif
Самый простой способ решить проблемму - использовать пакет javax.imageio и в частности класс ImageIO: Eis eis = new Eis(); BufferedImage image = new BufferedImage(eis.getPreferredSize().width, eis.getPreferredSize().height, BufferedImage.TYPE_INT_RGB); eis.paint(image.getGraphics()); ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(); try { ImageIO.write(image, "jpg", baos); }catch (IOException ex){} Класс Eis значения не имеет. Это самодельный рисунок. В методе write можно использовать "gif". Я сейчас точно не помню все форматы поддерживаемые данным методом. Рекомендую обратиться к справке. Где-то в sun имеются туториал, типа как пользоваться этим пакетом, в частности там описаны варианты с использованием ImageReader / ImageWriter. Там более подробно и внятно описанна вся эта кухня. Кроме того, использование этого метода позволяет сериализовать изображение, что другим способом добится сложно. С уважением ... ... |
| 12.02.2004, 01:17:39 |
convert bmp to gif
Самый простой способ решить проблемму - использовать пакет javax.imageio и в частности класс ImageIO: Eis eis = new Eis(); BufferedImage image = new BufferedImage(eis.getPreferredSize().width, eis.getPreferredSize().height, BufferedImage.TYPE_INT_RGB); eis.paint(image.getGraphics()); ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(); try { ImageIO.write(image, "jpg", baos); }catch (IOException ex){} Класс Eis значения не имеет. Это самодельный рисунок. В методе write можно использовать "gif". Я сейчас точно не помню все форматы поддерживаемые данным методом. Рекомендую обратиться к справке. Где-то в sun имеются туториал, типа как пользоваться этим пакетом, в частности там описаны варианты с использованием ImageReader / ImageWriter. Там более подробно и внятно описанна вся эта кухня. Кроме того, использование этого метода позволяет сериализовать изображение, что другим способом добится сложно. С уважением ... если б все так просто было. метод write может сохранить лишь в форматах, котрые представлены соотв. провайдерами. в частности для гифа есть только ридер, райтера нет. если б так просто было я б не морочился. все гиф-енкодеры, которые я нашел - отстой полный. делаем сами :) ... |
| 12.02.2004, 11:45:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2154319]: |
25ms |
67ms |
73ms |
| others: | 287ms |
| total: | 513ms |
