Resin как правильно сконфигурить?
Использую связку apache+Resin структура катологов от корня resin: webapps/webapp/WEB-INF/classes/test.test.class webapps/webapp/images url localhost/webapp/test вызывает сервлет test.class но вот картинки из /images не подхватывает в теле сервлета ссылки img src='images/a.gif' что надо прописать в resin.conf? у меня сейчас там: <http-server> <doc-dir>doc</doc-dir> <srun host='localhost'/> <class-update-interval>60s</class-update-interval> <servlet-classloader-hack>false</servlet-classloader-hack> <caucho-status>true</caucho-status> <thread-max>150</thread-max> <thread-keepalive id='90'/> <request-timeout id='65s'/> <accept-buffer-size id='256'/> <thread-min id='5'/> <ignore-client-disconnect>true</ignore-client-disconnect> <cache dir='cache' size='1024' entries='8192'/> <cache-mapping url-pattern='/' expires='2s'/> <host id=''> <war-dir id='webapps'/> <web-app id='webapp' app-dir='webapps/webapp/'> <classpath id='WEB-INF/classes' source='WEB-INF/classes' compile='true'/> </web-app> </host> </http-server> ... |
| 11.02.2004, 18:07:46 |
Как вариант использовать ссылки src='../images/a.gif' ... |
| 12.02.2004, 09:41:33 |
А чем это поможет? вернее это ничем не помогает (проверял) в ответе сервлета - html с сылками apache пытается брать ссылки по адресу localhost/webapp/images/ но apache ничего про такой путь не знает он ищет в своей папке docs при вызове сервлета он перекидывает на Resin нормально а вот все ссылки в ответе сервлета рассматривает относительно своего корня а не апликации в Resin, с TomCat таких проблем не было. как вариант можно в apache использовать alias на url и ссылку на дерикторию но этот вариант мне не нравится в доке по Resin сказано что с каждой апликацией связываются и сервлеты и статичный конекст, но вот как настроить чтобы при обращении по url localhost/webapp/images/ apache редиректил на Resin в корень этой апликации? ... |
| 13.02.2004, 11:01:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2154315]: |
43ms |
75ms |
| others: | 305ms |
| total: | 502ms |
