JAVA, XML, БД
Может вопрос не по теме, но не пойму сам принцип... Как с помощью XML схемы организовать перенос данных из одной таблицы в другую... (использую SAX парсер и JDBC oracle) Если кто-то сможет помочь, буду очень благодарен... ... |
| 25.02.2004, 09:35:22 |
JAVA, XML, БД
Я делал загрузку данных на основе объектных таблиц Oracle, они упоминались в соседней теме Передача ARRAY в хранимую процедуру Oracle:\r \r 1. Для каждой таблицы создавался объектный тип, одинаковый с ней по структуре, или сама таблица строилась на основе объектного типа.\r 2. Для каждого типа создавалась объектная таблица и процедура с одним агрументом типа объектной таблицы, отыечающая за вставку данных из объектной таблицы в обыкновенную.\r 3. В Java-классе орабатывался XML, заполнялся массив записей, который периодический скидывался в Oracle (т.е. вызывалась соответствующая процедура). ... |
| 25.02.2004, 12:41:49 |
JAVA, XML, БД
Сейчас только натолкнулся, на странице XML DB - Sample Corner пример с именем SAX Loader Application . ... |
| 25.02.2004, 18:35:03 |
JAVA, XML, БД
Большое спасибо! Я взгляну! ... |
| 26.02.2004, 06:43:14 |
JAVA, XML, БД
http://www.castor.org/ Short feature list (we haven't got all day): - Castor XML: Java object model to and from XML (XML databinding) - Generate source code from an XML Schema - Default introspection or mapping file for existing object models - Castor JDO: Java object persistence to RDBMS Castor JDO is not the same-as or compatible with Sun's JDO. We have a different approach to handling data object to RDBMS mappings. Please see the JDO FAQ for more information. - XML-based mapping file to specify bindings for existing object models - Support for schema-less Java to XML binding - In memory caching and write-at-commit reduces JDBC operations - Two phase commit transactions, object rollback and deadlock detection - OQL query mapping to SQL queries - EJB container managed persistence provider for OpenEJB - Ability to create base mapping from existing Java classes - Ability to create an XML Schema from an XML input document See the status page for more information. ... |
| 18.03.2004, 15:15:06 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2154266]: |
53ms |
45ms |
| others: | 295ms |
| total: | 461ms |
