Сохранение Java-объектов в Oracle
Где-то вроде читал как делать. А настал момент и не знаю как. Есть сериализованный объект. На сервере должна быть таблица с BLOB-полем? В общем, не знаю как этот объект запихать в базу. ... |
| 17.03.2004, 14:45:35 |
http://asktom.oracle.com/pls/ask/f?p=4950:8:10591299738300026112::NO::F4950_P8_DISPLAYID,F4950_P8_CRITERIA:1285601748584, если линк не сработает, то http://asktom.oracle.com поиши serializable Успехов ... |
| 17.03.2004, 15:23:14 |
2Руслан Привет, землякам! а ты где в Уфе трудишься? --- неподдельной радости Вам! БашРПЦ ... |
| 17.03.2004, 15:47:47 |
Привет, земляк! Я в УфаНИПИ, а что такое БашРПЦ? ... |
| 17.03.2004, 16:10:10 |
Где-то вроде читал как делать. А настал момент и не знаю как. Есть сериализованный объект. На сервере должна быть таблица с BLOB-полем? В общем, не знаю как этот объект запихать в базу. вот надо было нам некий экземпляр некого класса передать через инет. сделали: 1) весь экземпляр отражается в xml 2) по сетке передается xml 3) xml собирается на другой стороне в экземпляр ... |
| 17.03.2004, 16:53:31 |
я тебе по мылу ответил --- неподдельной радости Вам! БашРПЦ ... |
| 17.03.2004, 17:06:39 |
XML для меня не имеет смысла. Я получаю "нормальный" объект на стороне программы-сервера. Которая и запихивает в базу Oracle. Сделал по линку jjj , но выдаёт ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. При попытке записи: Код: plaintext ... |
| 18.03.2004, 14:25:51 |
Обычно ето проблема с автокомитом, надо ОТКЛЮЧИТЬ автокомит conn.setAutoCommit(false); http://otn.oracle.com/sample_code/tech/java/codesnippet/jdbc/lob/LobToSP.html ... |
| 18.03.2004, 15:40:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2154264]: |
50ms |
77ms |
| others: | 281ms |
| total: | 489ms |
