Заюзать EJB через локальный интерфейс на той же машине
Не знаю, возможно я не совсем правильно понял доку, но вопрос в следующим Можно ли работать с EJB из моего приложения через локальный интерфейс если мое приложение JSP страница или GUI приложение на той же машине? Если да, то как, если нет, то почему? ... |
| 31.03.2004, 11:53:18 |
Если да можно. как - писать много. счас ссылку кину. ... |
| 31.03.2004, 12:24:44 |
не просто на той же машине а на той же виртуальной машине Java решается как я понял это следующем образом делаешь war архив в котром лежит твое WEB приложение которое использует локальные интерфейсы, делаешь JAR в котром лежат EJB -собираешь из всего этого дела EAR архив и деплоишь на сервер У меня получалось использовать локальные интерфейсы на BES 5.2 без формирования EAR при перенастройке политики загрузки классов для партиции c per_module на container, иначе на операциях типа CustomerHome home = (CustomerHome) ctx.lookup(....) вываливалось ClassCastException из-за того что для WEB приложения и EJB модуля использовались разные загрузчики классов ... |
| 31.03.2004, 12:29:26 |
Вообще код для получения локального интерфейса Бина из другого бина выглядит так Код: plaintext 1. 2. Однако если я так пытаюсь обратиться из моего приложения, говорит что объект не найден или что нет привязки к comp/env/ejb/CalcEngineLocalHome. ... |
| 31.03.2004, 13:12:25 |
Если у Вас есть два J2EE модуля и вы хотите пользоваться локальными интерфейсами одного модуля в другом то должно быть следующее 1) Оба модуля работают в одной JVM 2) Используется один и тот же загрузчик классов для обоих модулей либо эти модули нужно собирать в один EAR архив - тогда эти два условия будут точно обеспечены В любом случае потребется прописывать локальные интерфейсы в дескрипторы развертывания, причем для BES 5.2 в случае использования локального интерфейса EJB допустим из сервлета в или из другого EJB расположенного в другом модуле нужно прописывать в дискрипторах развертывания локальное JNDI имя (имеются ввиду дескрипторы специфичные для производителя ejb-borland.xml или web-borland.xml) Из GUI приложения обратится к локальным интерфейсам врядли получится - оно же будет работать под управлнием другой JVM ... |
| 31.03.2004, 17:35:26 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2154247]: |
50ms |
70ms |
| others: | 288ms |
| total: | 490ms |
