Как на JBuilder-е соедениться с БД(выполнить простой селект)?
Пытаюсь пересесть на JBuilder, доки ни какой нет. Сколько не ковырял, но соедениться с БД не получается, помогите пожалуйста. Как на JBuilder-е соедениться с БД(выполнить простой селект)? ... |
| 30.03.2004, 12:06:19 |
Пытаюсь пересесть на JBuilder откуда пересаживаешься? Как на JBuilder-е соедениться с БД(выполнить простой селект)? наверное, тебя интересует соединение из java-класса. если не - поправь. ... |
| 30.03.2004, 12:52:31 |
http://www.borland.com/products/downloads/download_jbuilder.html Здесь и Jbuilder и доки отдельно. И скажи с какой БД соединяешься - это важно ... |
| 30.03.2004, 12:59:01 |
Пересаживаюсь с Дельфи. ... Соедениться хочу с SQL Server 2000 ... |
| 31.03.2004, 13:29:52 |
вообще - пофиг какой средой пользуешься. на java соединение выглядит так: Код: plaintext 1. 2. url - строка соединения с БД, зависит от jdbc-драйвера. для ms sql при использовании родного их драйвера: Код: plaintext DBSERVER - сервер DBNAME - имя БД на нем далее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 31.03.2004, 15:06:30 |
Во-первых - чтобы соединиться визуально и не писать ни строки кода, надо JBuilder Enterprise. Во-вторых в вышеприведенном средстве есть великолепнейший туториал для начинающих, как сделать простое приложение для запроса из БД и не писать ни строки кода. Если у тебя другая версия JBuilder, придется потеть ручкам. Заходи на российские сайты, посвященные технологии Java и ищи примеры работы с БД. ... |
| 02.04.2004, 03:07:41 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2154243]: |
47ms |
58ms |
| others: | 277ms |
| total: | 448ms |
