Как реализовать иерархическую структуру (данные из БД) в jsp (возможно при помощи JavaScript)?
Необходимо реализовать дерево (а-ля проводник в винде). Структура дерева: компании-отделы-сотрудники. При нажатии на "+" в узле дерева, должны подгружаться данные из БД - данный вариант предпочтительнее, чем формирование всего дерева при открытии страницы. Можно ли реализовать это средствами только Java (jsp, servlet'ы, пользовательские дескрипторы) или надо использовать, допустим JavaScript. Как наладить взаимодействие м/у Java и JavaScript во втором случае (передача данных из БД в JavaScript, ......) Если есть примеры кода или полезные ссылки, поделитесь пожалуйста. (опыта программирования на Java пока маловато) Буду очень благодарен за развернутый ответ! ... |
| 09.04.2004, 17:36:46 |
jsptree посмотри. без javascript. только jsp/servlet будут вопросы - тут и задавай. только уже до понедельника :) хотя у них примеры есть. ... |
| 09.04.2004, 17:46:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2154217]: |
46ms |
53ms |
| others: | 364ms |
| total: | 528ms |
