Jsp
С помощью чего проще всего создать Web-интерфейс к MS-SQL на Java. В ручную слишком долго. Если можно в соотношении freeware/shareware. ... |
| 24.12.2003, 10:15:06 |
Jsp
веб-интервейс конечно быстрее всего на JSP я пишу JBuilder'ом ... |
| 24.12.2003, 14:34:17 |
Jsp
Например IDE: Jbuilder или Idea + framework: Struts ... |
| 24.12.2003, 19:45:42 |
Jsp
В форуме упоминяли такие средства как Hibernate или OJB, как по вашему они сильно ускоряют (упрощают) разработку Db проектов? И какую конфигурацию технологий и средств разработки вы бы посоветовали для разработки проекта состоящего из 150-200 таблиц, то есть для создания web-интерфейса к ним + отчетов. Здесь советовали Idea, но там нет компонентов для доступа к БД, все коды по insetr ит.д. придется писать вручную? ... |
| 25.12.2003, 12:02:19 |
Jsp
Может я конечно и неправ, но по скорости и удобству intellij idea(не выговоришь) первый класс! - удобнее, чем JDeveoper например. А с коннектом - так я просто например скопировал classes12.zip в папку проекта, путь прописал и пользуюсь jdbc - и в чем проблемы? ... |
| 19.01.2004, 17:34:49 |
Jsp
Довольно быстро приложения пишутся с использованием OJB/Turbine/Velocity. При реализации доступа к данным OJB на порядок сокращает время разработки, за счет полного избавления от написания кода загрузки/сохранения бизнес-объектов в базу данных. ... |
| 12.04.2004, 00:20:36 |
Jsp
Насобирал с миру по нитке : Книги Дэвида Гери, Марти Холла. Blue Pritns, Тейта, кое-что выдернул из исходных кодов Struts - и сваял свою оболочку для web приложений. Небольшая собственная библиотека тэгов для получения отчетов "мастер-деталь". Хранение структуры приложения в таблицах базы данных. Универсальный код для DML операций. Это не какой-нибудь "фонтан", но возможность довольно быстро собирать относительно простые web приложения. Спасибо языку Java за возможность делать относительно сложные вещи быстро. ... |
| 12.04.2004, 15:35:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=StasL&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
25ms |
82ms |
93ms |
| others: | 708ms |
| total: | 1023ms |
