RMI-Server (проблемы привязки к портам доступа)
ИМЕЕТСЯ Работает 3-х уровневая схема приложения (Толстый Client - Сервер Приложения - База Данных ORACLE). Всё бы хорошо, НО! Контора имеет БрандМауэр (firewall) и приходится просить открыть порты для доступа (1099, ...). ПРОБЛЕМА Так при каждом новом запуске серверной части МЕНЯЮТСЯ порты данных ( например: сначала требовались порты доступа 1099 - порт прослушивания службы RMI (по умолчанию), 1252 - порт передачи и получения данных, после перезагрузки сервера: 1099 - порт прослушивания службы RMI (по умолчанию), 1684 - порт передачи и получения данных !!!!!!!!!!!!!, ) Изменился порт данных !!!!! с 1252 на 1684. В связи с этим необходимо просить открывать новые порты!!!!! ВОПРОС Как можно добиться того, чтобы порт данных был бы ЖЁСТКО ПРИВЯЗАН? Или же найти другое решение проблемы!! С благодарностью! Сергей. ... |
| 23.04.2004, 15:23:21 |
java.policy? zum beispiel: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. .: 6.000.000 ways to die :. ... |
| 23.04.2004, 18:01:41 |
сюда посмотри: http://www.javagu.ru/index.shtml?section=34&article=999#9.4 .: 6.000.000 ways to die :. ... |
| 23.04.2004, 18:11:12 |
| 23.04.2004, 18:21:33 |
Спосибо за ответ, НО файл *.policy имеется Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. в properties имеется Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. НО проблема-то в том, как заставить java.rmi.registry.Registry устанавливать порт данных по желанию программиста. (НЕ ПУТАТЬ С ПОРТОМ РЕГИСТРАЦИИ RMI-СЛУЖБЫ = 1099) В случае FireWall, то дырка доступа к порту данных устанавливается оди раз. Но при перезапуске порт ИЗМЕНЯЕТСЯ ... |
| 23.04.2004, 18:29:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2154182]: |
23ms |
34ms |
62ms |
| others: | 328ms |
| total: | 504ms |
