JDBC
Проблема в следующе: на машине у юзера я хочю проверить какие драйвера есть из моего списка(основные дрова к MSSQL.MySql,Oracle,DB2,Informi,PostgresSql) это я думаю зделать так : Class.forName(nameDrivera) для каждого из моего списка,если эксепшена нет то драйвер установлен.Потом юзер из всего списка ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫХ драйверов выберает только один и работает только сним.Проблема в том что делая Class.forName(nameDrivera) я загружаю драйвера и получается что не один выбранный драйвер а все сушествующии драйвера.Как можно зделать (может вызгрузить их както) чтоб работать только с заданным драйвером. Да еще по этому поводу в проперти драйвера которые установленны записываются или нет тоесть можно ли не Class.forName(nameDrivera) для всех а просто из списка драйверов из проперти выбрать только один и потом уже работать только с ним. Спасибо. ... |
| 07.05.2004, 11:59:18 |
JDBC
быстро писал наверное - торопился :) не это надо?: Код: plaintext 1. 2. .: 6.000.000 ways to die :. ... |
| 07.05.2004, 12:50:01 |
JDBC
Ой спасибо ,это оно.А что скажеш по поводу проперти???ну если не затруднит конечно. ... |
| 07.05.2004, 14:38:55 |
JDBC
блин, извини - читал-читал, не понял чего хочешь с пропертями сделать... может, более последовательнее объяснишь? .: 6.000.000 ways to die :. ... |
| 07.05.2004, 15:10:19 |
JDBC
в проперти както заносятся какие драйвера зарегестрированны? насколько я понемаю в проперти хранится всякая системная информация. да кстате по поводе Class.forName(driver_name); в литературе так пишется я немного не помял замечания твоего по этому поводу ... |
| 07.05.2004, 17:11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2154143]: |
38ms |
58ms |
| others: | 282ms |
| total: | 441ms |
