Как из JSP вызвать функцию dll-ки?
И куда положить на сервере эту dll чтобы она из jsp увиделась Можно пример кода ... |
| 11.09.2003, 13:39:16 |
См. документацию Java Native Interface Класть надо в директорию, находящуюся в переменной PATH ... |
| 11.09.2003, 15:57:37 |
ПОПРОБОВАЛ Положил на пути. Я использую OJSP <HTML> <HEAD> <TITLE> Hello </TITLE> </HEAD> <BODY> <%! int i; %> <%! int phone_num = 1; %> <%! int trans_id = 1; %> <%! int summ = 1; %> <%! private native int MakePayment(int phone_num, int trans_id, int summ); %> <%! static {System.loadLibrary("mtsauth");} %> <%= MakePayment(phone_num,trans_id,summ) %> </BODY> </HTML> ВЫЛЕТАЕТ java.lang.NoClassDefFoundError at java.lang.Class.newInstance0(Native Method) at java.lang.Class.newInstance(Class.java:237) КАК Я ПОНИМАЮ НАДО ДОБАВИТЬ В НЕКИЙ КОНФФАЙЛ ПУТЬ К МОеЙ DLL Куда имеенно добавить? ... |
| 11.09.2003, 18:42:33 |
ЧИТАЙ ДОКУМЕНТАЦИЮ ... |
| 11.09.2003, 19:13:44 |
DLL должна находиться в области определения системной переменной PATH. Вот только неудобно это. Может кто знает как изменять из джавы эту переменную (навсегда System.setProperty("java.library.path","newpath") не подходит). Good Luck! Slava Reshetnyak. ... |
| 12.06.2004, 16:20:02 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2154044]: |
26ms |
44ms |
74ms |
| others: | 330ms |
| total: | 536ms |
