Как убрать строку состояния и панели инструментов ?
Нужно, чтобы мой НТМL - документ открывался без строки состояния и всех панелей, может, кто подскажет ? Заранее благодарен. ... |
| 28.05.2004, 16:36:58 |
window.open(url, "", "height=450, width=400, status=no, toolbar=no, menubar=no, location=no", false); где url - адрес твоей страницы. описание window.open() Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.05.2004, 16:46:10 |
window.open("doc.htm",null,"fullscreen=no,...,toolbar=no"); fullscreen={ yes | no | 1 | 0 } Полный экран channelmode={ yes | no | 1 | 0 } Каналы toolbar={ yes | no | 1 | 0 } Toolbar location= { yes | no | 1 | 0 } Строка для URL directories = { yes | no | 1 | 0 } Кнопки status={ yes | no | 1 | 0 } Строка состояния menubar={ yes | no | 1 | 0} Меню scrollbars={ yes | no | 1 | 0} Скроллинг resizable={ yes | no | 1 | 0} Размеры меняются\ нет width=number ширина height=number высота top=number сверху y left=number слева х PS только повнемательней, это javascript а не java :) ... |
| 28.05.2004, 16:47:29 |
Спасибо ... |
| 28.05.2004, 16:54:56 |
как раз с этим столкнулся.. ( браузер IE ) а как-нибудь можно это все убрать у родительского окна, т.е. того , кот. запустил пользователь? Или по кр. мере как сделать так, чтоб при вызове window.close() такого окна не спрашивало подтверждение? Чую что это невозможно, но вдруг ... :) ... |
| 17.06.2004, 09:47:26 |
санек, вот что сказано про метод window.close(): microsoft How a window is closed programmatically determines whether the user is prompted with a confirmation dialog box. Invoking the window.close method on a window not opened with script displays a confirmation dialog box. Using script to close the last running instance of Microsoft® Internet Explorer also opens the confirmation dialog box. доступ к свойствам окна из описания на msdn похоже невозможен. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.06.2004, 10:58:33 |
вообще мне нужно чтоб с автозагрузки сразу все на весь экран тут способ нарыл :) Файл run.cmd Код: plaintext 1. Остается скрыть scrollbar ( но не совсем убрать! ) я ее решил перекрасить файл test.html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Буду признателен, если у кого то будет идея со scrollbar-ом получше! ... |
| 17.06.2004, 14:44:33 |
sanek842 вообще мне нужно чтоб с автозагрузки сразу все на весь экран тут способ нарыл :) Файл run.cmd "E:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -k D:\0\2\test.html А можно поподробнее - куда это вставить, чтобы работало (учтите- я полный профан) Благодарю за возможную помощь ... |
| 17.06.2004, 17:12:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2154024]: |
26ms |
47ms |
103ms |
| others: | 352ms |
| total: | 602ms |
