JRE под Linux
Всем привет! У меня Red Hat 9.0 и я первый раз сталкиваюсь с Явой под Линух. Поставил J2RE- 1_4_2_04, но браузер (Нетскэйп) не отоображает апплет. (Пишет unknown mime-type application/x-java-vm). Я так понял, что нужно ставить специальный плагин, но как это сделать пока не нашел. Может кто-нибудь подскажет. Good Luck! Slava Reshetnyak. ... |
| 19.06.2004, 17:22:56 |
JRE под Linux
В каталоге ../j2sdk1.4.2_04/jre/plugin/i386/ns610-gcc32 валяется файл libjavaplugin_oji.so . Нужно создать символическую ссылку на этот файл, а сам файл-ссылку поместить в каталог plugins браузера Netscape или Mozilla. Например у меня путь к Mozilla plugins такой: /usr/local/mozilla/plugins, а к файлу libjavaplugin_oji.so такой: /opt/j2sdk1.4.2_04/jre/plugin/i386/ns610-gcc32/libjavaplugin_oji.so Командой ln создаём ссылку: ln -s /opt/j2sdk1.4.2_04/jre/plugin/i386/ns610-gcc32/libjavaplugin_oji.so /usr/local/mozilla/plugins/libjavaplugin_oji.so http://plugindoc.mozdev.org/linux.html#Java ... |
| 19.06.2004, 19:47:39 |
JRE под Linux
Спасибо, все получилось! Вот только апплет все равно не загружается. В ЯВА-консоли пишется, что не может найти мой класс. В ХТМЛке я пишу вот так: <applet codebase="" code="My_ap.class" width=468 height=100> Может в Линухе другой синтаксис? Заранее благодарен! Good Luck! Slava Reshetnyak. ... |
| 19.06.2004, 20:56:40 |
JRE под Linux
Всем привет проблема с загрузкой апплета решилась, нужно было просто в codebase поставить ./ или вообще его стереть. Да вот только новая беда: апплет загружается и вешает намертво все КДЕ. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Good Luck! Slava Reshetnyak. ... |
| 22.06.2004, 11:47:05 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2154011]: |
28ms |
46ms |
76ms |
| others: | 291ms |
| total: | 504ms |
