Java+Oracle
у меня есть оракл 8 и установлен JBilder9. как установить драйвер оракла и где его взять??? откуда выкачать драйвер и в какую папку его нужно записать?? ... |
| 24.06.2004, 19:39:26 |
Java+Oracle
// драйвер и в какую папку его нужно записать в какую - без разницы. потому что потом (как обычно) определяешь его в переменной CLASSPATH ... |
| 25.06.2004, 10:36:18 |
Java+Oracle
Если конкретно по JBuilder то делается так: скачиваешь драйвер, где не знаю, но вероятно, что с сайта самого оракла:) Затем Tools->Configure Libraries, в появившемся окне жмешь->"new..." появится ешо одно окно, там в поле name напиши что нить на подобе Oracle, затем кнопка Add... и указываешь путь к файлу с драйвером и все!! Затем создашь проект, заходишь в Project->Project properties, в появившеся окне выбираешь Path и вкладку Required Libraries, жмешь Add... и выбираешь библиотеку с именем Oracle которую ты сам создал, ну а потом внимательно читай документацию которая скачивается вместе с драйвером ... |
| 25.06.2004, 10:54:09 |
Java+Oracle
Какой драйвер Вы хотите использовать ? oci или thin? Если oci, то необходима установка и конфигурация клиента клиента ORACLE. Если thin, то достаточно библитек classes12.zip и nls_charset12.zip Все что касается ORACLE лежит (что совершенно естественно) на сайте www.oracle.com ... |
| 25.06.2004, 11:14:26 |
Java+Oracle
авторЕсли oci, то необходима установка и конфигурация клиента клиента ORACLE. Если thin, то достаточно библитек classes12.zip и nls_charset12.zip не могли бы вы поподробнее о oci и thin, я с ораклом еще не работал, но скоро нужно будеп писать веб-прриложения под эту базу, приложение скажем так средней сложности, может подскажите какой именно драйвер подойдет и какую версию оракле лучше использовать? Есть ли бесплатные версии? ... |
| 25.06.2004, 11:42:45 |
Java+Oracle
а вот в чем у меня ошибка try{ Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"); connection=DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@FELIXS:1251:SDO","system","manager"); DatabaseMetaData meta=connection.getMetaData(); System.out.println(meta.getDriverName()); }catch(ClassNotFoundException ex){System.out.println("!");} catch(SQLException ex){System.out.println("A");} виводит А.Ето изза чего так?? ... |
| 25.06.2004, 12:22:35 |
Java+Oracle
а так слабо написать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. или Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. и форматируй плиз свои сообщения... читать трудно. ... |
| 25.06.2004, 12:28:43 |
Java+Oracle
а ты напиши вместо System.out.println("A") вот так - ex.printStackTrace(); и узнаешь где ошибка. ... |
| 25.06.2004, 12:29:23 |
Java+Oracle
Добавь в jbuilder Tools\Configure JDKs\ Используемая ждк - файл, тот самый classes12.jar ... |
| 25.06.2004, 12:30:42 |
Java+Oracle
"the Network Adapter could not estabilish connection" а как сним боротся , что это??? ... |
| 25.06.2004, 14:35:38 |
Java+Oracle
а это он у тебя в сетку вылезти не может... ... |
| 25.06.2004, 14:40:12 |
Java+Oracle
а как это можно исправить у меня дома машина сетки нет.Какие настройки нужно изменить?? ... |
| 25.06.2004, 15:53:03 |
Java+Oracle
Tubaruа как это можно исправить у меня дома машина сетки нет.Какие настройки нужно изменить?? "jdbc:oracle:thin:@FELIXS:1251:SDO" - а чего за комп указан? твой? поставь тогда сетку :) ping 127.0.0.1 не проходит? ... |
| 25.06.2004, 16:19:30 |
Java+Oracle
вместо Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"); в примерах у ORACLE используется DriverManager.registerDriver (new oracle.jdbc.driver.OracleDriver()); ... |
| 25.06.2004, 16:27:33 |
Java+Oracle
"jdbc:oracle:thin:@FELIXS:1251:SDO" подскажи что нужно здесь изменить? ... |
| 25.06.2004, 16:27:49 |
Java+Oracle
про The Network Adapter could not establish connection можно почитать здесь http://]http://www.websina.com/bugzero/kb/oracle-connection.html ... |
| 25.06.2004, 16:33:03 |
Java+Oracle
автор"jdbc:oracle:thin:@FELIXS:1251:SDO" подскажи что нужно здесь изменить? Попробуй так "jdbc:oracle:thin:@127.0.0.1:1251:SDO" или jdbc:oracle:thin:@дщсфдрщые:1251:SDO Оракл стоит на 1251 порту? - Сомневаюсь. Наверное ты неправильно написал default порт 1521 SDO - connection point лисенера настроеного на твою базу ... |
| 25.06.2004, 18:32:45 |
Java+Oracle
автор"jdbc:oracle:thin:@FELIXS:1251:SDO" подскажи что нужно здесь изменить? Тубару, набери в командной строке ipconfig скопируй суда ответ затем найди на компутере програму lsnctrl.ехе и в командной строке набери lsnctrl status скопируй суда ответ. Успехов, ... |
| 26.06.2004, 02:55:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153996]: |
23ms |
297ms |
83ms |
| others: | 287ms |
| total: | 763ms |
