несколько кликов по "submit"
Проблема такая: что иногда скорее не произвольно юзер может не дождавшись ответа щелкать по кнопке "submit", что приводит к повторному обращению к БД и соответственно к загрузке, если запрос очень сложный можно вообще идти смотреть телевизор. Кто нибудь сталкивался с этим? Как можно избежать? ... |
| 12.07.2004, 15:02:49 |
можно яваскриптом кнопку отколючать после сабмита формы [src]<form method="POST" action="script.php" onsubmit="this.sbmt.disabled = 1; return true;"> <input type="submit" name="sbmt" value="click here" > </form> ... |
| 12.07.2004, 15:16:31 |
сделай кнопку сабмит недоступной после первого клика (js): submitButton.disabled = true; ... |
| 12.07.2004, 15:17:53 |
А как защититься с серверной стороны? ... |
| 12.07.2004, 15:47:45 |
как вариант, то что в голову пришло: при первом нажатии сабмит - на сервере в сессии сохранить некий атрибут. после полной отработки запроса - удалять его. на сервере проверять при запросах от клиента - нет ли некого атрибута в сессии, если есть - вот тебе и защита. ... |
| 12.07.2004, 15:57:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153960]: |
28ms |
296ms |
73ms |
| others: | 290ms |
| total: | 750ms |
