Приведение типов
Возможно ли привести тип Int к типу string? int x; String y; //Цикл y = y + (String) x; Почему пишет variable XXX might not have been initialized? Заранее спасибо за ответ ... |
| 14.07.2004, 15:13:03 |
Приведение типов
akula84Возможно ли привести тип Int к типу string? int x; String y; //Цикл y = y + (String) x; Почему пишет variable XXX might not have been initialized? Заранее спасибо за ответ инициализируй госпади. будет и так: y = y + x; ... |
| 14.07.2004, 15:14:37 |
Приведение типов
Не получается... :( Я не могу понять что не так ... |
| 14.07.2004, 15:21:49 |
Приведение типов
akula84Не получается... :( Я не могу понять что не так на самом деле у тебя все не так :)) вот так вроде должно работать Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.07.2004, 15:28:47 |
Приведение типов
Огромное спасибо всем за помощь ... |
| 14.07.2004, 15:33:27 |
Приведение типов
Возник еще один вопрос: при чтении данных из файла методом read() класса FileInputStream мы читаем байт и получаем его целочисленное значение. Как потом можно перевести полученные данные в символьный формат? Заранее спасибо за ответ ... |
| 14.07.2004, 15:48:29 |
Приведение типов
akula84символьный формат? чего это такое? имеешь в виду: int readAsInt = inputStream.read(); char readAsChar = (char)readAsInt; System.out.println(readAsChar); это? ... |
| 14.07.2004, 15:51:13 |
Приведение типов
Да имею ввиду это, но int c; char str; char stra; do{ c = opfile.read(); System.out.print((char) c); stra = (char) c; str = str + stra; }while(c != -1); Пишет possible loss of prediction str = str + stra; ... |
| 14.07.2004, 16:02:05 |
Приведение типов
akula84Да имею ввиду это, но int c; char str; char stra; do{ c = opfile.read(); System.out.print((char) c); stra = (char) c; str = str + stra; }while(c != -1); Пишет possible loss of prediction str = str + stra; чего у тебя за извращение такое? зачем это надо? чего хочешь получит в переменной str? ... |
| 14.07.2004, 16:08:41 |
Приведение типов
Я понимаю, что извращение :(, просто пока только изучаю Java. Хочу в какой-нибудь переменной получить значение того, что записано в файле в символьном виде ... |
| 14.07.2004, 16:13:40 |
Приведение типов
приведи содержимое файла (его часть) и предполагаемое значение переменной, в которой хочешь иметь желаемое :) просто я не совсем тебя понимаю. может так попробовать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.07.2004, 16:20:31 |
Приведение типов
Вот все, что есть с примером файла. Хотелось бы просто в str получить все содержимое файла test.rmt символьной форме, то есть прям так, как он есть в самом файле, когда его открываешь на просмотр Компиляция проходит, а во время запуска пищет Exception in thread main java.lang.classnotfound:confirmation/class import java.io.*; class confirmation { public static void main(String args[]) throws IOException { String fname="test.rmt"; int c; String str=""; char stra; FileInputStream opfile; //Открытие файла try { opfile = new FileInputStream(fname); }catch(FileNotFoundException e){ System.out.println("Файл не найден"); return; } //Посимвольное чтение try { do{ c = opfile.read(); System.out.print((char) c); stra = (char) c; str += stra; }while(c != -1); }catch(IOException e) { System.out.print("IO mistake"); } System.out.println(str); /* Содержимое файла #REFTRIP 0000342530 #ERRORS 3431435674 0 000000 10 #CONFIRMATION 6731436703 14/07/2004 10 #ENDTRIP */ //Закрытие файла opfile.close(); } } ... |
| 14.07.2004, 16:38:14 |
Приведение типов
пример из книги Thinking In Java Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. ... |
| 14.07.2004, 16:55:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153950]: |
28ms |
299ms |
25ms |
110ms |
| others: | 328ms |
| total: | 846ms |
