RequestDispatcher и response.sendRedirect
какая между ними разница??? И вообщеее!!!! я уже 2 часа с этим диспатчером промучился, не работает, есть сервлет, там много всего, вобщем когда я это многое коментарю он работает, а иначе нет!!!! С sendRedirect все нормально работает. Вот кусок из этого сервлета, сам по себе он работает, не работае диспатчер, ны выходе получется пустая страница, если все закоментировать, кроме диспатчера, то он переходит на др. страницу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 13.07.2004, 18:10:28 |
wessenкакая между ними разница??? forward вызывает страницу непосредственно на сервере без отправки перенаправления клиенту ( браузеру ) я уже 2 часа с этим диспатчером промучился, не работает showalbums это что? сервлет? попробуй так RequestDispatcher dis = request.getRequestDispatcher(" /servlet/ showalbums?path=first"); ... |
| 14.07.2004, 13:40:17 |
Код: plaintext 1. авторshowalbums это что? сервлет? попробуй так RequestDispatcher dis = request.getRequestDispatcher("/servlet/showalbums?path=first"); да, showalbums это сервлет. Когда пишу так /servlet/showalbums?path=first, выдает ошибку, что путь не найден. Бред какой то получуется, в сервлете есть такие строки Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.07.2004, 15:38:35 |
wessen Код: plaintext 1. авторshowalbums это что? сервлет? попробуй так RequestDispatcher dis = request.getRequestDispatcher("/servlet/showalbums?path=first"); да, showalbums это сервлет. Когда пишу так /servlet/showalbums?path=first, выдает ошибку, что путь не найден. Бред какой то получуется, в сервлете есть такие строки Код: plaintext 1. 2. х.з. у меня все работает :) знаешь чо... контент тайп не ставь (сетКонтентТайп) до редиректа ... |
| 14.07.2004, 15:43:43 |
авторконтент тайп не ставь (сетКонтентТайп) до редиректавсе равно не работает, вот полностью код сервлета, если не трудно, засунь его в какой нить свой апликейшен, укажи в редиректе свой путь и зайди на этот сервлет по прямой ссылке, у меня не переходит... зае..... уже!!!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. ... |
| 14.07.2004, 16:07:45 |
wessenзае..... уже!!! может расслабиться хочешь? сходи в ЗПТ (51) :) ща потестю код твой :) ... |
| 14.07.2004, 16:10:56 |
вессен, это чего значит? ShowAlbumsServlet.PATH ... |
| 14.07.2004, 16:30:23 |
А.Гpacoffвессен, это чего значит? ShowAlbumsServlet.PATH это статическая переменная, которая в другом сервлете хранится. ... |
| 14.07.2004, 16:39:15 |
wessen А.Гpacoffвессен, это чего значит? ShowAlbumsServlet.PATH это статическая переменная, которая в другом сервлете хранится. гы. серьозно? теперь все понятно :) а чего в ней? ... |
| 14.07.2004, 16:58:13 |
А.Гpacoff wessen А.Гpacoffвессен, это чего значит? ShowAlbumsServlet.PATH это статическая переменная, которая в другом сервлете хранится. гы. серьозно? теперь все понятно :) а чего в ней? в ней путь к каталогу в которм фотоальбомы с фотками. А причем здесь она, как я понимаю, если нес сессии, то до этого места не должно доходить. ... |
| 14.07.2004, 17:03:41 |
wessen А.Гpacoff wessen А.Гpacoffвессен, это чего значит? ShowAlbumsServlet.PATH это статическая переменная, которая в другом сервлете хранится. гы. серьозно? теперь все понятно :) а чего в ней? в ней путь к каталогу в которм фотоальбомы с фотками. А причем здесь она, как я понимаю, если нес сессии, то до этого места не должно доходить. :) это я так :) от безделья слушай, showalbums - это чего за сервлет? Viewer или другой? ... |
| 14.07.2004, 17:11:41 |
А.Гpacoff wessen А.Гpacoff wessen А.Гpacoffвессен, это чего значит? ShowAlbumsServlet.PATH это статическая переменная, которая в другом сервлете хранится. гы. серьозно? теперь все понятно :) а чего в ней? в ней путь к каталогу в которм фотоальбомы с фотками. А причем здесь она, как я понимаю, если нес сессии, то до этого места не должно доходить. :) это я так :) от безделья слушай, showalbums - это чего за сервлет? Viewer или другой?другой. Так у тебя тоже не работает? ... |
| 14.07.2004, 17:13:38 |
все работет. что сделано: есть сервлет твой измененный: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. файл web.xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. файл show.jsp: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. в браузере: http://localhost/show происходит нормальный форвард на show.jsp с параметром path=first чего еще? ... |
| 14.07.2004, 17:17:02 |
Мда.... Я же объяснял, что когда убираешь вот ЭТИ СТРОКИ Код: plaintext 1. 2. 3. ТО ВСЕ РАБОТАЕТ!!! Ты их убрал и заработало, а с ними не хочет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 14.07.2004, 17:25:19 |
запарился я. совсем. ... |
| 14.07.2004, 18:04:50 |
А.Гpacoffзапарился я. совсем.Вот и я про то же, все ай эм go home!!!!!!!! ... |
| 14.07.2004, 18:09:00 |
to wessen а у меня ваш пример пашет, правда при компиляции он ругался на строчку String temp = URLDecoder.decode(new File(ShowAlbumsServlet.PATH + "/" +path.substring(0,path.length() - 5)).toString(), "UTF-8"); видать JDK1.3 поддерживает только 1 параметр в URLDecoder.decode, поэтому ,"UTF-8" пришлось убрать. Форвардит нормально. у меня вот другой вопрос возник, раскажите в чем отличие вызовов Код: plaintext 1. 2. ? ... |
| 15.07.2004, 07:35:21 |
автору меня вот другой вопрос возник, раскажите в чем отличие вызовов Я думаю ничем не отличается, потомучто возвращается один и тот же объект, в любом случае у меня не работает. Когда запускю под JBilder получается просто пустой экран, когда запускаю отделно Tomcat, получается немного веселее, вылетает вот такая ошибка Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. У меня jdk1.4, может в ней баг. К зожалению нет возможности протестить на jdk1.3. ... |
| 15.07.2004, 11:01:36 |
to wessen что то у вас совсем бардак, теперь еще и getSession не работает :) ну, ради такого дела, взял JDeveloper10g ( там jdk 1.4.2_03 ) проверил , всеравно работает ( сабака ) , кстати у URLDecoder.decode 2-ой параметр стал понимать! Ну до него дело не доходит, т.к. session в нулле то сразу форвадит. ума не приложу что может быть у вас не так .... нет, и самое главное А.Гpacoff молчит!!! одно смущает, вот это : А.Гpacoff запарился я. совсем. где смотреть? ... |
| 15.07.2004, 12:33:49 |
Работает именно вот этот сервлет??????????7 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. Если да, то я пошел вешаться :( ... |
| 15.07.2004, 13:41:06 |
авторнет, и самое главное А.Гpacoff молчит!!! именно это и вводит меня в панику :) З.Ы. Если и он скажет, что работает, внатуре повешусь :) ... |
| 15.07.2004, 13:46:26 |
вот моя версия Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. а Servlet1 сделан по шаблону через wizard ... ... |
| 15.07.2004, 13:55:45 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153946]: |
25ms |
52ms |
92ms |
| others: | 341ms |
| total: | 574ms |
