Как переделать ArrayList в String[]
Как переделать ArrayList забитый строками в String[]? Возможно это сделать без прохода циклом? ... |
| 15.07.2004, 14:03:11 |
да. List list = new ArrayList(); // заполнили здесь String[] s = (String[])list.toArray(new String[0]); ... |
| 15.07.2004, 14:08:32 |
Спасибо. А что лучше передавать в метод в качестве параметра ArrayList или String[]? Меня интересует вопрос скорострельности, в каком случае передается по ссылке, а в каком копируется? ... |
| 15.07.2004, 14:19:39 |
alex2808Спасибо. А что лучше передавать в метод в качестве параметра ArrayList или String[]? Меня интересует вопрос скорострельности, в каком случае передается по ссылке, а в каком копируется? /нипонил/ ... |
| 15.07.2004, 14:40:50 |
Зачем нужен параметр в методе toArray?? Для того чтобы указать к какому типу преобразуем?? так вроде и так в начале приведение типов указввается - (String[]) ... |
| 15.07.2004, 14:44:20 |
alex2808Спасибо. А что лучше передавать в метод в качестве параметра ArrayList или String[]? Меня интересует вопрос скорострельности, в каком случае передается по ссылке, а в каком копируется? Ни в каком не копируется. ... |
| 15.07.2004, 14:48:49 |
попробуй без параметра toArray() вызвать :) ... |
| 15.07.2004, 14:51:53 |
А.Гpacoffпопробуй без параметра toArray() вызвать :) гы.... java.lang.ClassCastException at test.Main.main(Main.java:15) Exception in thread "main" а зачем он тогда без параметра нужен? ... |
| 15.07.2004, 15:45:37 |
Имеется ввиду мой метод public void MyMetod(ArrayList ar, String[] s); Все значения и в том, и в другом случае по ссылке передаются? ... |
| 15.07.2004, 15:45:41 |
alex2808Имеется ввиду мой метод public void MyMetod(ArrayList ar, String[] s); Все значения и в том, и в другом случае по ссылке передаются? да. массив = объект ... |
| 15.07.2004, 15:47:21 |
А.Гpacoff alex2808Имеется ввиду мой метод public void MyMetod(ArrayList ar, String[] s); Все значения и в том, и в другом случае по ссылке передаются? да. массив = объект хотя это еще проверить надо :) а то ведь в книжке написано - объект, а хер его знает объект ли? ... |
| 15.07.2004, 15:50:52 |
А.Гpacoff А.Гpacoff alex2808Имеется ввиду мой метод public void MyMetod(ArrayList ar, String[] s); Все значения и в том, и в другом случае по ссылке передаются? да. массив = объект хотя это еще проверить надо :) а то ведь в книжке написано - объект, а хер его знает объект ли? проверил. по ссылке. ... |
| 15.07.2004, 15:54:25 |
А.Гpacoff А как проверяется? ... |
| 15.07.2004, 15:57:38 |
alex2808Как переделать ArrayList забитый строками в String[]? Возможно это сделать без прохода циклом? Кстати, а обратно возможно без цикла и add? ... |
| 15.07.2004, 15:59:24 |
alex2808 alex2808Как переделать ArrayList забитый строками в String[]? Возможно это сделать без прохода циклом? Кстати, а обратно возможно без цикла и add? найдешь как - обязательно тут сообщи. тоже интересно. ... |
| 15.07.2004, 16:17:57 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153945]: |
632ms |
82ms |
| others: | 291ms |
| total: | 1091ms |
