Импорт даных из текстового файла.
Можно ли с помощью JavaScript импортировать данные из текстового файла определенного формата? А если нет, то с помощью какого ActiveX компонента, устанавливаемого на машине клиента? И как его использовать в тексте JavaScript??? Заранее благодарен. ... |
| 22.07.2004, 19:04:39 |
куда импортировать? теоретически - можно. ... |
| 22.07.2004, 19:17:33 |
Клиент импортирует текстовый файл с определенными данными, чтобы не заполнять много форм документов. Я построчно считываю этот файл и данные передаю параметрами в хранимую процедуру на MS-SQL. ... |
| 23.07.2004, 10:09:45 |
если имеется js, который используется в веб-приложении и его исполняет браузер - невозможно. если текстовый документ пересылается тебе, то на локальной машине у себя пишется something.js (можно и *.vbs - visual basic script), в котором ты и импортируешь это дело в базу. но в таком случае проще standalone-приложение писать или использовать более продвинутые скрипты - python, например. ... |
| 23.07.2004, 11:52:21 |
Нет мне нужно как раз чтобы клиент не пересылая мне это импортировал!!! standalone-приложение не подходит, так как вся шифрация подписи и т.д., а так же подтверждение закаченных документов должно производиться клиентом. А с помощью установки у клиента какого-либо ActiveX компанента, который умеет работать с файлами (открывать и читать из файла строки) это сделать нельзя??? просто совсем уж не хочется писать савершенно новое приложение.... ... |
| 23.07.2004, 13:17:48 |
ZuНет мне нужно как раз чтобы клиент не пересылая мне это импортировал!!! standalone-приложение не подходит, так как вся шифрация подписи и т.д., а так же подтверждение закаченных документов должно производиться клиентом. А с помощью установки у клиента какого-либо ActiveX компанента, который умеет работать с файлами (открывать и читать из файла строки) это сделать нельзя??? просто совсем уж не хочется писать савершенно новое приложение.... вообще - активэкс - не ява. давно я их забросил. ... |
| 23.07.2004, 14:04:49 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153919]: |
287ms |
48ms |
| others: | 290ms |
| total: | 684ms |
