Параметры для подсоединения к Oracle через oracle.jdbc.pool.OracleConnectionCacheImpl
Господа. Кто знает все-ж таки, какие параметры нужны для oracle.jdbc.pool.OracleConnectionCacheImpl Пишу уже так <jsp:useBean id="ods" class="oracle.jdbc.pool.OracleConnectionCacheImpl" scope="session" /> ods.setURL("jdbc:oracle:thin:@serg:1521:craft.od.ua"); (serg = имя компа, craft.od.ua = полное имя базы на том компе) ods.setUser("test"); ods.setPassword("test"); Отвечает java.sql.SQLException: Io exception: Connection refused(DESCRIPTION=(TMP=)(VSNNUM=153092352)(ERR=12505)(ERROR_STACK=(ERROR=(CODE=12505)(EMFI=4)))) ... |
| 16.07.2004, 19:02:30 |
osonГоспода. Кто знает все-ж таки, какие параметры нужны для oracle.jdbc.pool.OracleConnectionCacheImpl Пишу уже так <jsp:useBean id="ods" class="oracle.jdbc.pool.OracleConnectionCacheImpl" scope="session" /> ods.setURL("jdbc:oracle:thin:@serg:1521:craft.od.ua"); (serg = имя компа, craft.od.ua = полное имя базы на том компе) ods.setUser("test"); ods.setPassword("test"); Отвечает java.sql.SQLException: Io exception: Connection refused(DESCRIPTION=(TMP=)(VSNNUM=153092352)(ERR=12505)(ERROR_STACK=(ERROR=(CODE=12505)(EMFI=4)))) Пробовал имя компа на ip менять? ... |
| 16.07.2004, 20:59:14 |
На сколько я помню OracleConnectionCacheImpl работает только OCI драйвером ... |
| 19.07.2004, 09:23:52 |
RedPankНа сколько я помню OracleConnectionCacheImpl работает только OCI драйвером А здесь говорят, что нет. ... |
| 19.07.2004, 09:47:00 |
все работает и через thin первое что нужно проверить ping serg потом убедится что на компе serg стартован listener потом проверить правильность указания ему sid_name думаю что у вас что то напутано с SID, поскольку ошибка 12505 : 12505, 00000, "TNS:listener could not resolve SID given in connect descriptor" // *Cause: The SID in the CONNECT_DATA was not found in the listener's tables. // *Action: Check to make sure that the SID specified is correct. ... если у вас всетаки передается все верно, то на том компе должно работать локально ( или с машины где стоит оракловый клиент ) tnsping craft.od.ua попробуйте еще вот так jdbc:oracle:thin:@serg:1521:craft может поможет ... ... |
| 19.07.2004, 13:13:53 |
- У меня не получалось конектиться через thin. (не показатель ;-) ) - У ORACLE я не встречал примеров с thin (хотя с OCI полно) - В доке ORACLE ест сноска: ORACLE -------------------------------------------------------------------------------- Note: The concept of connection caching is not relevant to the server-side internal driver, where you are simply using the default connection, and is only relevant to the server-side Thin driver within a single session. ... |
| 19.07.2004, 13:50:09 |
RedPank У ORACLE я не встречал примеров с thin (хотя с OCI полно) А по поиску .... :) а вот такая картина наблюдается при задании cods.setMinLimit(3); Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 19.07.2004, 14:08:07 |
Тогда я тоже чего-то не понимаю ... сколько не бился - ничего не получается. P.S. С ORACLE у меня все Ok. ... |
| 20.07.2004, 11:02:18 |
может еще сам jdbc драйвер мозги ... можно еще уточнить свою версию JDK , версию oracle, и сюда сходить http://otn.oracle.com/software/tech/java/sqlj_jdbc/index.html идеальным вариантом было бы работать в JDeveloper, как правило там уже все подобрано нужным образом ( и jdk там есть ) про себя могу сказать так, отлаживались примеры в JDeveloper 9.0.3 ( JDK 1.3 ), в рабочем варианте используются на Tomcat 4 ( JDK 1.3 ) Сейчас так то надо уже JDeveloper10 пинать , у них (на otn) в samples code лежит новая схема пула с OracleConnectionCacheManager , лучше уж сразу с ней разбираться ( это уже все идет под JDK 1.4 ). Только вот некогда стало ( отвели от явы обстоятельства по работе в сторону С++ ) P.S. ну, насколько знал, настолько поделился ... |
| 20.07.2004, 14:28:14 |
А вдруг кому-то понадобиться Подключается и как тонкий клиент Вот настройки, что я прописываю для пула в Sun AppServer Data Source Class Name: oracle.jdbc.pool.OracleConnectionCacheImpl Resource Type: javax.sql.ConnectionPoolDataSource URL : jdbc:oracle:thin:@<name_comp>:1521:<SID_DB> password : <psw> user : <username> И в folder C:\Sun\AppServer\domains\domain1\lib\ext кидаю classes12.jar (или в путях AppServer прописать в JVM Settings - Path Settings) ... |
| 02.08.2004, 15:38:24 |
oson ods.setURL("jdbc:oracle:thin:@serg:1521:craft.od.ua"); ... java.sql.SQLException: Io exception: Connection refused(DESCRIPTION=(TMP=)(VSNNUM=153092352)(ERR=12505)(ERROR_STACK=(ERROR=(CODE=12505)(EMFI=4)))) Попробуй написать craft.od.ua в верхнем регистре, т.е. CRAFT.OD.UA. ... |
| 02.08.2004, 17:20:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153884]: |
29ms |
299ms |
81ms |
| others: | 307ms |
| total: | 784ms |
