jsp + выпадающее меню + oracle
Доброго времени суток. Есть выпадающее меню, которое формируется динамически через обращение к таблице Oracle: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. При нажатии на кнопку, обновляется вся страница, и выпадающее меню сбрасывается на первый элемент, принадлежащий меню. Как сделать так, чтобы меню не сбрасывалось? Требуется для того, чтобы пользователь видел, что именно он выбирал, и чтобы при необходимости смог выбрать другой пункт меню. Спасибо. ... |
| 11.08.2004, 14:18:35 |
Допустим, обработкой формы у тебя занимается некий сервлет или другая jsp-страница. В ней можно прочитать имя выбранного пункта меню и сохранить его как атрибут сесии. После чего, при повторном показе страницы, следует прочитать из сессии этот атрибут и выставить свойство selected у соответствующего пункта меню при его формировании. ... |
| 11.08.2004, 15:06:48 |
oracle тут непричем, это HTML тут нужн в jsp словить параметр из формы ( выбранный пункт ) и в цикле один раз где то выдать не option value , а OPTION SELECTED ... ... |
| 11.08.2004, 15:08:04 |
Пытался делать следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. даже простая проверка if (result.getString(1)==result.getString(1)) выдает false или что не так делаю? ... |
| 11.08.2004, 15:17:14 |
верной дорогой идешь ... :) только такие проверки тут делаются не так исп. метод if ( q.equals("ooo") ) ... |
| 11.08.2004, 15:23:26 |
_Nikita_Пытался делать следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. даже простая проверка if (result.getString(1)==result.getString(1)) выдает false или что не так делаю? if (q.equals(ooo)) { ... } ... |
| 11.08.2004, 15:25:27 |
а! только ооо без кавычек ... |
| 11.08.2004, 15:25:33 |
Уррааа!!! Заработало!!! :) Кучу времени на это все потратил. Огромное всем спасибо. P.S. SQL.RU - самый лучший форум в мире!!! ... |
| 11.08.2004, 15:37:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153849]: |
40ms |
62ms |
| others: | 331ms |
| total: | 501ms |
