кодировка
Как преобразовать строку, содержащую символы в doc кодировке, в строку,содержащую все символы в win кодировке. из 866 в 1251 Я почитал статьи, но ничего похожего не нашел заранее спасибо за ответы ... |
| 16.08.2004, 13:22:54 |
кодировка
А если мы просто считываем строку из файла(в дос кодировке), то ее потом можно преобразовать в win кодировку? Допустим что не правильно в этом примере? String line = "привет"; byte[] koi866; koi866 = line.getBytes("Cp1251"); line = koi866.toString(); ... |
| 16.08.2004, 15:24:52 |
кодировка
На одном сайте нашел такой пример, но он почему-то не компилируется В чем может быть ошибка? Ругается на строку BufferedReader reader = new BufferedReader(isr,code_page); ругается на второй параметр, но почему в примере так было написано Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 17.08.2004, 13:41:17 |
кодировка
Во первых нужно писать как именно ругается, причин может быть много. Ну а так, у класса BufferedReader есть два коструктора Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.08.2004, 13:51:27 |
кодировка
А вообще существует возможность перекодировки строки из дос в win? Или это можно сделать только при помощи input/outputstream при чтении из файла? Я уже все почитал, но не нашел ответа ... |
| 17.08.2004, 14:49:08 |
кодировка
Вот как правильно похоже Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 17.08.2004, 15:43:07 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153831]: |
41ms |
64ms |
| others: | 291ms |
| total: | 460ms |
