не запускается sample test из JUnit, хотя classpath есть
Установил JUnit, установил в CLASSPATH полный путь к junit.jar, пытаюсь запустить примеры тестов командой: java junit.swingui.TestRunner junit.samples.AllTests Оно пишет внизу в окошке: Class not found "junit.samples.AllTests" При попытке выбрать другой класс, нажимаю кнопку "..." сверху справа, оно выдаёт: "No Test Cases found. Check that the configured 'TestCollector' is supported on this platform". Как заставить его работать? ... |
| 17.08.2004, 14:12:37 |
D.O.Установил JUnit, установил в CLASSPATH полный путь к junit.jar, пытаюсь запустить примеры тестов командой: java junit.swingui.TestRunner junit.samples.AllTests Оно пишет внизу в окошке: Class not found "junit.samples.AllTests" При попытке выбрать другой класс, нажимаю кнопку "..." сверху справа, оно выдаёт: "No Test Cases found. Check that the configured 'TestCollector' is supported on this platform". Как заставить его работать?Если у тебя jar, то вроде так нужно делать java -jar junit.swingui.TestRunner junit.samples.AllTests ... |
| 17.08.2004, 14:32:21 |
> java -jar junit.swingui.TestRunner junit.samples.AllTests Так вообще ничего не запускается. ... |
| 17.08.2004, 14:43:21 |
D.O.> java -jar junit.swingui.TestRunner junit.samples.AllTests Так вообще ничего не запускается.Обшибся я , сорри. Все равно не понятно, ты хочешь сразу два класса запустить что ли? Не уверен, можно ли так, одной строкой. А ты попробуй вот так - java junit.samples.AllTests - что он те скажет. ... |
| 17.08.2004, 15:10:02 |
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: junit/samples/AllTests Вроде из правильного каталога запускал. Чёрт знает что. ... |
| 17.08.2004, 17:06:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153830]: |
33ms |
50ms |
| others: | 298ms |
| total: | 426ms |
