как WebLogic работает с Web-приложениями
Подлянки от WebLogic. Подлянка номер раз: Там развёрнуто примитивное тесторое J2EE-приложение с Web-модулем, построенным на Struts. Пишет при старте сервера: <04.09.2004 20:18:39 MSD> <Error> <HTTP> <BEA-101249> <[ServletContext(id=619402 4,name=test2,context-path=/test2)]: Servlet class org.apache.struts.action.Actio nServlet for servlet action could not be loaded because the requested class was not found in the classpath C:\bea\user_projects\mydomain\myserver\.wlnotdelete\t est2app\webapp.war. java.lang.ClassNotFoundException: org.apache.struts.action.ActionServlet.> <04.09.2004 20:18:39 MSD> <Error> <HTTP> <BEA-101216> <Servlet: "action" failed to preload on startup in Web application: "test2". При этом сэмпл struts-blank.war из комплекта Struts работает под WebLogic нормально. Я проверял, - все jar'ы и .tld на месте, в web.xml всё прописано. И это же самое приложение нормально работает под OC4J и под Tomcat (развёртывал там только Web-модуль). Подлянка номер два: В JSP стоит в самом начале такая строчка: <%@ taglib uri="http://java.sun.com/jstl/core" prefix="c"%> Все jar'ы и .tld на месте, в web.xml всё прописано. Это Web-приложение нормально работает под OC4J и под Tomcat. Под WebLogic оно пишет: Parsing of JSP File '/index.jsp' failed: ---------------------------------------- /index.jsp(1): Error in using tag library uri='http://java.sun.com/jstl/core' prefix='c': cannot find tag class: 'org.apache.taglibs.standard.tag.common.core.CatchTag' probably occurred due to an error in /index.jsp line 1: <%@ taglib uri="http://java.sun.com/jstl/core" prefix="c"%> Но все файлы на месте, и всё везде прописано, и под другими контейнерами это работает. Подлянка номер 3: О ней я где-то упоминал. Тоже под Tomcat работает нормально, а под WebLogic ругается на указание кодировки в странице, включаемой в другую, где в заголовке в директиве тоже указана та же кодировка. Под другими контейнерами не проверял пока. ... |
| 04.09.2004, 20:37:47 |
Повезло. ... |
| 05.09.2004, 10:41:56 |
Первые 2 проблемы вроде решены. Запчасти от Struts и JSTL в разныхх случаях были из разных поставок. Проблемы возникали с теми, которые были в поставке JDeveloper. С настоящим Struts и настоящим JSTL (из JWSDP) всё вроде работает нормально. С 3-ей проблемой пока не разбирался. ... |
| 05.09.2004, 14:00:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153773]: |
34ms |
42ms |
| others: | 302ms |
| total: | 426ms |
