Удаление компонентов с панели
Предположим что существует панель и на ней например таблица с данными. как удалить эту таблицу с панели, чтобы она больше не была видна на экране и была удалена таблица со всеми данными из памяти ... |
| 08.09.2004, 15:07:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.09.2004, 16:24:54 |
в догонку Если у тебя есть Панел, на ней JScrollPane и на ней JTable то удалать нужно именно JScrollPane, а то swing начнет глюки выдавать. ... |
| 08.09.2004, 16:27:39 |
Спасибо. А еще такой вопрос, а можно ли как-нибудь все данные содержащиеся в TableModel удалить? А то если ее заново переопределять, то значения просто добавляются к ранее бывшим ... |
| 08.09.2004, 16:40:59 |
А ты в добавок и JTable переопредели и тогда уж точно все ок будет. ... |
| 08.09.2004, 16:44:05 |
Что глючное происходит, у меня постоянно сбиваются имена столбцов при переходе между таблицами,а так же не затираются данные бывшие раннее в docs: код примерно такой при рисовании Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. ... |
| 08.09.2004, 17:02:47 |
ну во первых, чтобы удалить таблицу, тебе достаточно написать Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. ... |
| 08.09.2004, 17:24:05 |
Нашел в чем ошибка. Почему-то он у меня не ловил вот это if(docs==null) Спасибо огромное за помощь а вот это, потому что null Layout. Лучшего метода рисования пока не нашел для себя :( jScrollPane1.setBounds(new Rectangle(16, 13, 495, 467)); ... |
| 08.09.2004, 17:50:15 |
А как на счет Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.09.2004, 18:09:13 |
Тут побаловался с layout.так действительно лучше! ;) ... |
| 09.09.2004, 10:38:10 |
А теперь возникла такая проблемка. каждый раз когда выполняется вот этот кусок кода, то таблица не отображается, видна только панель. Как только изменяю размер окна, то таблица появляется. В чем может быть проблема,вроде все нормально Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 09.09.2004, 11:11:03 |
поробуй сделать в самом конце - jPanel3.validate(), хз может поможет. ... |
| 09.09.2004, 11:37:02 |
Помогло ;) ... |
| 09.09.2004, 11:40:45 |
А как определить двойной щелчок по значению в таблице В этом варианте как то странно получается вот эта строка if (e.getValueIsAdjusting()) return; при одном нажатии мышкой она формирует 2 события:видимо мышь нажата и отпущена Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 09.09.2004, 15:12:22 |
Я еще вот это добавил и все заработало Это правильный вариант или нет? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 09.09.2004, 16:30:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153751]: |
45ms |
73ms |
| others: | 319ms |
| total: | 517ms |
