Обработка бинарных файлов.
Всем привет! Нужно загрузить в базу информацию из бинарных файлов. Файлы имеет фиксированную структуру. Размер каждой записи = 190 байт. В нутри каждой записи вся инфа разбита по полям . А как значение буфера раскидать по переменным или в класс? (Например: первые 4 байта в переменную int, c 5 по 16 байты в переменную String,.....) В С++ это все просто реализуется с помощью структур и UNION. Я здесь попытался че-то изобразить. Но пока получается только считывать в цикле в буфер. А как дальше быть не знаю. :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Заранее спасибо. И все-такое. :)) ... |
| 31.08.2004, 14:16:38 |
а зачем массив 191 байт? а не 190? сложного совсем нет ничего. прочитал в массив 190 байт. если первые 4 типа int - ручками их преобразуешь в явовский инт (в смысле в твоем файле может идти сначала старший байт, либо сначала младший). например, формат BMP (картинки) имеет в своих записях четырех- байтовый int :) чтобы получить для джавы (как вариант): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. -- {forum.auto.signature} ... |
| 31.08.2004, 14:47:08 |
2А.Гpacoff Большое спасибо! 2All В продолжении своего вопроса: - известно что массиве tempBuf в который я считываю данные из файла, с 20 по 35 байты находится запись в BCD-формате. Как бы мне её значение в строковую переменную засунуть? ... |
| 31.08.2004, 16:57:06 |
руками :) Специальных методов для этого нет. ... |
| 31.08.2004, 19:29:01 |
Это-то понятно что нет. Вы мне лучше скажите можно ли что-нить аналогчное на Джаве сделать и как (а то я из-за недостатка опыта не врубаюсь чего-то) Код: plaintext 1. 2. 3. т.е. если байт имеет значение 0х78 то и записать в строку "78", а не какую-то абракадабру. ... |
| 31.08.2004, 19:40:32 |
byte b = 0x78; System.out.println(Integer.toHexString(b)); ? ... |
| 01.09.2004, 09:48:07 |
Точнее Код: 1. 2. 3. 4. 5. если уж в строку писать надо :) ... |
| 01.09.2004, 09:53:36 |
patch: tempBuf -> getInt(tempBuf ) :) ... |
| 01.09.2004, 18:41:02 |
Да у меня и в первом варианте неплохо работает. :)) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо. ... |
| 02.09.2004, 09:34:17 |
красиво ... |
| 02.09.2004, 18:50:47 |
Еще такой вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 13.09.2004, 13:38:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153742]: |
44ms |
75ms |
| others: | 345ms |
| total: | 546ms |
