При создании в java объекта Oracle выдается SQLException: Non supported character set: oracle-character-set-171
Стоит Oracle 8.17 Java 1.4 Сервер Win 2000, Клиент Win XP Соедиение из java с Oracle через OCI. В базе создан тип: create or replace type test as object (f_char varchar2(20)) В java пытаюсь создать объект: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. java.sql.SQLException: Non supported character set: oracle-character-set-171 at oracle.jdbc.dbaccess.DBError.throwSqlException(DBError.java:168) at oracle.jdbc.dbaccess.DBError.throwSqlException(DBError.java:210) at oracle.jdbc.dbaccess.DBError.check_error(DBError.java:829) at oracle.sql.CharacterSetUnknown.failCharsetUnknown(CharacterSetFactoryThin.java:150) at oracle.sql.CharacterSetUnknown.convert(CharacterSetFactoryThin.java:114) at oracle.sql.CHAR.<init>(CHAR.java:109) at oracle.sql.CHAR.<init>(CHAR.java:133) at oracle.jdbc.oracore.OracleTypeCHAR.toDatum(OracleTypeCHAR.java:143) at oracle.sql.StructDescriptor.toOracleArray(StructDescriptor.java:385) at oracle.sql.StructDescriptor.toArray(StructDescriptor.java:560) at oracle.sql.STRUCT.<init>(STRUCT.java:42) ... В настройках сервера и клиента стоит NLS_LANG AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 Помогите, плиз! ... |
| 17.09.2004, 13:48:50 |
В качестве предположения, по мотивам JDBC and STRUCT - попытайся в CLASSPATH добавить файл nls_charset12.zip. ... |
| 17.09.2004, 14:24:06 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153722]: |
23ms |
50ms |
79ms |
| others: | 343ms |
| total: | 562ms |
