Память и Вектор
Вопрос такой. Например мы делаем выборку из БД длинной 100 000 строк. При этом результат помещаем в вектор. При этом выскакивает сообщение OutOfMemory. Как это можно избежать? Я так понимаю, что этого можно избежать делая выборку в несколько этапов. Но как это можно реализовать или есть другие способы. Заранее спасибо за ответы ... |
| 10.09.2004, 13:18:41 |
Память и Вектор
ДЛя какой цели формируете вектор с данными? ... |
| 10.09.2004, 13:43:46 |
Память и Вектор
да ещё ТАКОГО размера??? ... |
| 10.09.2004, 13:45:29 |
Память и Вектор
В таблицу данные положить ... |
| 10.09.2004, 13:51:12 |
Память и Вектор
порциями данные вытаскивай и порциями клади ... |
| 10.09.2004, 13:53:36 |
Память и Вектор
akula84 делаем выборку из БД длинной 100 000 строк. При этом результат помещаем в вектор. akula84 В таблицу данные положить И для чего такие маневры. Поясните смысл вами задуманного. ... |
| 10.09.2004, 13:53:56 |
Память и Вектор
А как это при помощи JDBC сделать просто where использовать или как еще можно ? ... |
| 10.09.2004, 13:55:50 |
Память и Вектор
и по сколько данных рекомендуется вытаскивать за раз? ... |
| 10.09.2004, 13:56:41 |
Память и Вектор
смысл такой: есть документы с различными статусами. Хочется сразу показать документы с одним статусом, а их там 100 000. Конечно можно сделать фильтр по клиенту и дате... То есть отображать такие большие выборки не рекомендуется? ... |
| 10.09.2004, 13:58:34 |
Память и Вектор
akula84То есть отображать такие большие выборки не рекомендуется? вредно для здоровья JVM ... |
| 10.09.2004, 14:01:25 |
Память и Вектор
а какое максимальное количество выборки? с точностью до 1000 ... |
| 10.09.2004, 14:05:23 |
Память и Вектор
akula84а какое максимальное количество выборки? с точностью до 1000 точно никакого рецепта нет (много от чего зависит) екскрементируйте :) ... |
| 10.09.2004, 14:07:19 |
Память и Вектор
INSERT INTO <name_table> SELECT * FROM <name_table>; Вы можете использовать команду INSERT чтобы получать или выбирать значения из одной таблицы и помещать их в другую, чтобы использовать их вместе с запросом. Чтобы сделать это, вы просто заменяете предложение VALUES на соответствующий запрос. ... |
| 10.09.2004, 14:18:26 |
Память и Вектор
akula84смысл такой: есть документы с различными статусами. Хочется сразу показать документы с одним статусом, а их там 100 000. Конечно можно сделать фильтр по клиенту и дате... То есть отображать такие большие выборки не рекомендуется? Можно но во первых нет необходимости перекачивать все это в вектор, а работать с результатом запроса, это раз. Во вторых и это еще не единственный вариант. Вам уже объясняли о использовании модели данных для построетия таблиц просмотра. Можно обращаться с запросом к базе за каждой строкой или брать порциями. В модели для JTable опишите AbstractTableModel в этом классе организуйте стек, размером раза в два превышающий вывод на экран. Стек пополняйте запросами к базе в зависимости от обращения к public Object getValueAt. Результат - нет необходимости у клиента держать весь курсор, следовательно возможен просмотр данных любого объема. P.S. akula84 В таблицу данные положить Таблицы бывают на экрате и в базе. Задовайте вопросы по точнее. ... |
| 10.09.2004, 14:41:07 |
Память и Вектор
java -Xmx1024M yourprogramclassname при этом не забудьте естессно поставить в комп 1.5 Гб Рама 2. используйте java.util.ArrayList() заместо java.util.Vector() если только 2 пользователя в одно и тоже время не будут делать эту операцию zy ... |
| 10.09.2004, 17:58:09 |
Память и Вектор
рубльВам уже объясняли о использовании модели данных для построетия таблиц просмотра. Можно обращаться с запросом к базе за каждой строкой или брать порциями. В модели для JTable опишите AbstractTableModel в этом классе организуйте стек, размером раза в два превышающий вывод на экран. Стек пополняйте запросами к базе в зависимости от обращения к public Object getValueAt. Результат - нет необходимости у клиента держать весь курсор, следовательно возможен просмотр данных любого объема. А если будет так, то получается, что данные будут изменяться, если только клиент будет выбирать мышкой запись, а если он хочет просто пойти по полям полосой прокрутки? ... |
| 13.09.2004, 11:25:46 |
Память и Вектор
ResultSet решение не окончательное. Есть такая штука RowSet : http://java.sun.com/developer/technicalArticles/javaserverpages/cachedrowset/ Есть и реализация Oracle можете найти на OTN Вообще решение таких задач, это нетривиальный вопрос. В качестве альтернативы можно использовать EJB. Я лично пытаюсь написать свою собственную реализацию RowSet. ... |
| 13.09.2004, 16:53:41 |
Память и Вектор
akula84А если будет так, то получается, что данные будут изменяться, если только клиент будет выбирать мышкой запись, а если он хочет просто пойти по полям полосой прокрутки? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. JTable обращается к методу getValueAt только тогда когда значение нужно вывести на экран. Если буфере, созданным вами, значение отсутствует обращайтесь к базе с запросом -> помещайте занные в очередь, вытесняя имеющиеся. Смысл в том, чтобы у клиента был всегда фиксированный буфер данных, пополняемый в зависимости от запросов JTable к методам AbstractTableModel. При скролинге полосой прокрутки вызываются теже методы что и при движении курсором по строкам JTable, в конечном итоге. Дело только в том, что вернет getRowCount, от этого и будет "движок" скролинга зависеть. В данном случае должно возвращаться реальное кол. записей в таблице базы данных, а не буфера описанного в AbstractTableModel. ... |
| 14.09.2004, 09:05:28 |
Память и Вектор
Существует очень малый круг задач для который нужно ОДНОВРЕМЕННО использовать большое количество оперативной памяти. Если ты решил публиковать 100 000 строк то незачем их буферизировать в памяти целиком. Кроме того производственные задачи имеют тенденцию распухать в размерах и тот код что вчера работал более или менее успешно завтра уже может не уложится в ОП. Используй возможности твоей БД. Перенеси большую часть логики на SQL запрос. Создай глобальный курсор для твоего запроса и выводи данные порциями. Такой подход работает всегда и везде. ... |
| 18.09.2004, 19:03:26 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153719]: |
72ms |
79ms |
| others: | 322ms |
| total: | 557ms |
