изменение свойств
Есть следующий метод: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. с high.sub и low.sub на протяжении выполнения всего цикла. Как лечить ? Возможно я просто чего-то недопонимаю, объясните plz. ... |
| 19.09.2004, 15:47:59 |
изменение свойств
А что тут не допонимать? Переменная это указатель на объект, а не сам объект. Поэтому после записи subtemp1 = high.sub в переменной subtemp1 ссылка на тот же самый объект, что и в sub. В итоге, если объект изменяется (например, sub.changeSmth(), но не sub = new SubTemp(...)) те же самые изменения "будут сделаны" и в subtemp1, т.к. обе переменные ссылаются на один и тот же объект. В твоём случае нужно делать копию объекта, что-то вроде subtemp1 = (Subtemp)high.sub.clone() или new Subtemp(high.sub). Естественно, это нужно реализовать сначало :) Или хорошенько подумать, а можно ли обойтись без этого присвоения совсем. ... |
| 19.09.2004, 16:53:53 |
изменение свойств
patch: сначало -> cначала :) ... |
| 19.09.2004, 16:55:49 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153717]: |
41ms |
76ms |
| others: | 294ms |
| total: | 471ms |
