Перекомпановка контейнера в swing
Доброго всем времени суток, У меня есть окно типа в нем находится 2 панели на одной JScrollPane c панелью panel внутри, на другой кнопка. На кнопке стоит Action устанавливать размер setPreferredSize(new Dimension(500, 500)) панели, вложенной в JScrollPane, значительно больший размера JScrollPane, но по нажатию происходит только установка размера панели, обновления его размеров не происходит, тоесть скролинг не появляется. Обновление и появление скролинга работает при простом нажатии мышкой на любой части окна кроме области JScrollPane. Программно все перепробовал, получилось некрасиво, но работает: после setPreferredSize(new Dimension(500, 500)) вызываю panel.setVisible(false); panel.setVisible(true) после чего видно метод panel.getPreferredSize() вызывается и в JScrollPane появляются линейки прокрутки. Как сделать обновление JScrollPane программно грамотно? ... |
| 21.09.2004, 12:21:54 |
Даже panel.revalidate() не помогает? ... |
| 21.09.2004, 14:16:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153707]: |
42ms |
36ms |
| others: | 292ms |
| total: | 437ms |
