выбор типа данных для работы с money
Из базы данных вытаскиваю поле с суммой(в Vector) Дальше нужно сложить все эти суммы с другими числовыми значениями. Если перевожу данные в float, то считает не точно. Какой тип данных лучше всего использовать? Спасибо за помощь ... |
| 21.09.2004, 15:49:27 |
И какой класс нужно использовать для работы с датами? Date - depricated. А что использовать вместо него?: ... |
| 21.09.2004, 16:14:19 |
JGuestИз базы данных вытаскиваю поле с суммой(в Vector) Дальше нужно сложить все эти суммы с другими числовыми значениями. Если перевожу данные в float, то считает не точно. Какой тип данных лучше всего использовать? Спасибо за помощь ИМХО double ... |
| 21.09.2004, 16:27:02 |
А если double, то он что-то странное творит вместо допустим 345,56 пишет 345,5556767 ... |
| 21.09.2004, 16:41:37 |
с деньгами работать через double - дурдом. 15 знаков десятичных дает мантисса и все. быстро нарветесь на ошибки округления, потерю точности и т.п. см. BigDecimal со всеми вытекающими. Decimal Arithmetic FAQ авторА если double, то он что-то странное творит вместо допустим 345,56 пишет 345,5556767 А вот это странно. ну когда в 15м знаке врет - это естественно эффект от binary float point. но чтоб вот так вот... примерчик есть? ... |
| 21.09.2004, 19:01:26 |
ЗоринАндрейс деньгами работать через double - дурдом. Почему "дурдом" ? Правда, интересно Ваше мнение. ... |
| 21.09.2004, 22:07:48 |
Double предназначен для научных вычислений а не для финансовых. Хотя диапазон у него достаточно велик но точность плавает. То есть прибавляя небольшое целое число к большому вещественному можно попасть в ситуацию когда суммирование не дает эффекта (мантисса переполнилась) хотя диапазон double еще не исчерпан. Разумеется для бухгалтерии это не приемлемо! -Можно использовать встроенный тип int или long и считать все в копейках. А при выводе форматировать с учетом двух дробных знаков. -Можно использовать класс BigDecimal как предлагает Зорин Андрей. ... |
| 22.09.2004, 10:23:18 |
Ага. Главное что в копейках получается больше :) ... |
| 22.09.2004, 10:40:16 |
Потеря точности из-за невозможности точного представления десятичного числа средствами двоичной арифметики с плавающей точкой. (так же как невозможно точно представить 1/3 в десятичной системе) см. из приведенного FAQ второй вопрос - пример с 70 центовым звонком и 5%налогом. В готовой системе крайне неприятно отлавливать подобные ошибки когда они проявляются в виде несошедшегося на несколько центов консолидированного баланса - объем исходной информации при этом может быть сотни тысяч записей. Нехватка разрядности - скромную сумму в 10млн. евро не удастся представить в турецких лирах с точностью до второго знака после запятой. Вообще-то этим граблям уже лет 50 как минимум ;-) COBOL и PL/I могли работать с настоящими десятичными числами произвольной разрядности natively. В первых версиях COBOL вообще не было арифметики с плавающей точкой (зачем она бухгалтерам?). И IBM производил когда-то процессоры которые способны были считать в том числе и в десятичной системе без преобразования в binary floating point. ( думаю и сейчас производит - они никогда ничего не выбрасывают ;-) Так что в некотором смысле с тех пор железо деградировало. По крайней мере в нынешних Intel-ах подобные вычисления если и делаются то "не в железе", а "софтверно". ... |
| 22.09.2004, 10:52:10 |
mayton-Можно использовать встроенный тип int или long и считать все в копейках. А при выводе форматировать с учетом двух дробных знаков. Не поможет. если я торгую спичками по 1коп. и должен с них платить налог 18%, то рано или поздно вылезут "лишние" копейки. Надо иметь резерв в несколько разрядов чтоб с округлением не было проблем. ... |
| 22.09.2004, 10:54:59 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153705]: |
39ms |
48ms |
| others: | 297ms |
| total: | 447ms |
