Помогите, пожалуйста, решить проблему
Сайт с флеш "шапкой", у меня задача зделать так, чтобы пользователь мог при помощи ссылки "включить/выключить" включать и выключать флеш. Если нажал включить - грузится флеш, выключить - jpg изображение. Вот пример, но мне нужно наоборот, чтоб вначале грузился jpg а потом (при нажатии на ссылку "включить/выключить") загружался бы Флэш. 1. подключить на страницу файл .js с содержанием: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 2. на странице html, там где ссылка "включить/выключить" Флэш: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. При нажатии на ссылку "включить/выключить" должен загружатся flash, при повторном jpg изображение. Но, по умолчанию (при первом открытии страницы) должно загружатся jpg изображение ... |
| 23.09.2004, 21:01:00 |
Обращался в forum.codenet.ru - не смогли помочь, вот решл что здесь помогут. ... |
| 23.09.2004, 21:04:12 |
А как насчёт заменить if ((isFlash!="on") && (isFlash!="off")) isFlash="on"; на if ((isFlash!="on") && (isFlash!="off")) isFlash="off"; ? ... |
| 23.09.2004, 21:26:20 |
NotGonnaGetUsА как насчёт заменить if ((isFlash!="on") && (isFlash!="off")) isFlash="on"; на if ((isFlash!="on") && (isFlash!="off")) isFlash="off"; ? Ты знаешь, пробовал, но по какой-то причине не работает :-( ... |
| 24.09.2004, 17:39:33 |
А ты куки старые удалял, когда тестил? ... |
| 25.09.2004, 02:29:09 |
NotGonnaGetUsА ты куки старые удалял, когда тестил? Да, удалял. Ни flash ни jpg не грузится. Браузер пишет что предполагается наличие ")" (строка 90). Код всей страницы во вложенном файле. И .js тоже. ... |
| 25.09.2004, 10:51:32 |
Ну от замены "on" на "off" синтаксических ошибок появлиться не может. Ищи где ошибка, исправляй тестируй :) ... |
| 25.09.2004, 12:42:15 |
NotGonnaGetUsНу от замены "on" на "off" синтаксических ошибок появлиться не может. Ищи где ошибка, исправляй тестируй :) style="DISPLAY: none" - это само генерируется или оно должно там быть? ... |
| 25.09.2004, 18:15:36 |
Короче говоря, проблема в том, что бы поменять дефолтное значение переменной isFlash. Если в кукисах не On ili Off, то в качестве начального значения должно выбираться Off. Поэтому надо взять все места где используется эта пременная и исправить так, что бы если она была равна "фывфывфш", это понималось как off. Например: isFlash = (isFlash=="on") ? "off":"on"; на isFlash = (isFlash=="off") ? "on":"off"; Больше ничем помочь не могу. С js и php общаться не люблю. ... |
| 25.09.2004, 21:15:42 |
NotGonnaGetUsКороче говоря, проблема в том, что бы поменять дефолтное значение переменной isFlash. Если в кукисах не On ili Off, то в качестве начального значения должно выбираться Off. Поэтому надо взять все места где используется эта пременная и исправить так, что бы если она была равна "фывфывфш", это понималось как off. Например: isFlash = (isFlash=="on") ? "off":"on"; на isFlash = (isFlash=="off") ? "on":"off"; Больше ничем помочь не могу. С js и php общаться не люблю. Большое спасибо запомощь , добрый человек!!! ... |
| 25.09.2004, 22:18:09 |
NotGonnaGetUsКороче говоря, проблема в том, что бы поменять дефолтное значение переменной isFlash. Если в кукисах не On ili Off, то в качестве начального значения должно выбираться Off. Поэтому надо взять все места где используется эта пременная и исправить так, что бы если она была равна "фывфывфш", это понималось как off. Например: isFlash = (isFlash=="on") ? "off":"on"; на isFlash = (isFlash=="off") ? "on":"off"; Больше ничем помочь не могу. С js и php общаться не люблю. Если используется одна и таже isFlash на одной странице 3 раза - это не есть ошибка? И в ссылке Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.09.2004, 22:58:55 |
Может есть какой-то другой способ вкл./выкл. flash? Например с помощью document.write? ... |
| 26.09.2004, 11:07:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=BerdnikovSlava&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
67ms |
84ms |
| others: | 623ms |
| total: | 897ms |
