Java + локальная БД
Интересует следующее: есть ли опробованные варианты реализации пользовательского интерфейса на основе Java к локальной БД только на чтение, какие технологии используются для написания интерфейса, какие БД (желательно бесплатные) могут быть использованы. Может кто то уже сталкивался с решением закой задачи. ... |
| 05.05.2004, 12:58:06 |
Java + локальная БД
Пиши - на чем умеешь... Используй - то что знаешь... Данные храни там где получается... А вообше люди пользуют все для всего... Успехов. ... |
| 06.05.2004, 01:27:58 |
Java + локальная БД
Хорошо ответим. 1. Какой величины БД будет? 2. На чем ты пишешь? Для настольной БД пойдет Access Интерфейс пиши хоть на чем, если локальная БД пиши на Дельфи, но лучшее на Жава. А так не рекомендую Access для корпоративной сети. Сходу сдохнет. Тормозииииииить бууууудет, ой кошмар, самп пробовал. Какая технология может быть использована? Смотря какой сложности задача(проект) Обычно так делается: 1. БД Access. Создай БД, добавь в источнике данных, делается это так: Win2000 Панель упр-> Администрирование - > Источник данных(ODBC) win9x: Тоже самое токо в панели упр есть Источник данных(ODBC) Дальше: Пользовательский DSN ->добавить->найди драйвер Access, он примерно так выглядит:Microsoft Access Driver, помни не Microsoft da Access driver. Покажи путь к БД. Дай имя. Потом будешь подключатся из Жава не к самой базе а к ИД(ист данных). В JBuilder-е создай Application. Поставь нужные компоненты. Подключайся и все. ... |
| 17.09.2004, 13:42:52 |
Java + локальная БД
Посмотри Cloudsape (Apache Derby), hsqldb, axion. ... |
| 24.09.2004, 00:00:12 |
Java + локальная БД
VortexCorbaИнтерфейс пиши хоть на чем, если локальная БД пиши на Дельфи, но лучшее на Жава. Не думаю, что Java лучший вариант для настольного приложения..., по крайней мере, пока ... |
| 24.09.2004, 08:52:54 |
Java + локальная БД
а есть ли для msaccess чистый jdbc драйвер, а не мост jdbc-odbc? ... |
| 24.09.2004, 11:48:36 |
Java + локальная БД
драйверы под MS Access есть http://servlet.java.sun.com/products/jdbc/drivers/search_results.jsp?jdbc_version=0&vendor_name=&cert_mode=and&jdbc_driver_type_mode=and&dbms=6&dbms_mode=and&features_mode=and&results_per_page=20&submit=Search также как настольные с хорошим jdbc можно использовать firebird ... |
| 24.09.2004, 18:19:14 |
Java + локальная БД
дык они все платные ... |
| 25.09.2004, 11:47:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153692]: |
43ms |
70ms |
| others: | 305ms |
| total: | 487ms |
