Регулярные выражения в Java
Привет друзья может кто встречался с такой проблемой ПОДСКАЖИТЕ ? Я работаю с помощью Pattern и Matcher соотвественно в Pattern передается шаблон а, в Matcher передается вычисляемый текст. Так вот я немогу составить шаблон который выбирал из этого текста "1 22 333 4444 55555" мне только 22 и 4444 тоесть получается через рас а, все остальные не брал. Вот какой я попробовал написать шаблон \s+\d{2}\s+\d{4} только он не выбирает а, если не так \s+\d{2}\s+\d{4} Все регулярные выражения работают на Java. Жду ответов ... |
| 24.09.2004, 13:37:16 |
Может стоит выбрать все цифровые последовательности с помощью \d+, а затем отобрать только четные из них? ... |
| 24.09.2004, 14:56:00 |
Есть регулярное выражение: Код: plaintext 1. Есть текст: Код: plaintext 1. Выводит результат: Код: plaintext 1. Проблема: Если 0497 поменять на допустим 0397 то результат: 9698003 Потому что у нас в рег.выраж стоит знак "|" - логическое или. А мне нужно чтобы он не "или" а "и" делал, т.е если не 0497 а 0397 он просто ничего не выберает, потому что результат одного рег. выражения не правильный. Как такое можно сделать? В рег. выражении которое мною составлено используется знак "|" потому что я не смог найти больше другого выхода. Одним словом если в рег.выр. одно значение не правельное то полностью текс игнорируется(А он из за "|" возвращает следующее после неправильного значения т.е после знака "или"). ... |
| 24.09.2004, 15:55:11 |
Если нужно выбрать сначала последовательность из 4, а затем из 7 цифр, попробуте так: ( \d{4}).+\s+(\d{7})\s+ ... |
| 24.09.2004, 18:06:42 |
Большое спасибо за идею которую ты опубликовал но это не помогло. Мне нужно было выбрать с этого текста: Код: plaintext 1. В твоей Ustazz подсказке он получается выбирает подряд и не перепрыгивает :( Код: plaintext 1. Может у тебя есть еще какие нибудь идеи будь добр напиши. ... |
| 25.09.2004, 10:11:12 |
Yalkun4-х значную цифру -"0497" и 7-ми значную цифру - "9698003" Не простые цифры нынче :) ... |
| 25.09.2004, 12:44:29 |
Ну, а если действительно нужны четырёх значные цифры, то вот: [sec java] String regex = "(\\d{4})\\D.*(\\d{7})[\\D|$]"; String input = "(:0496 B– K‡X 96980038 14 05 11 27 001:)"; Pattern pattern = Pattern.compile(regex); Matcher matcher = pattern.matcher(input); if (matcher.find()) { System.out.println("group: '" + matcher.group(1)+"'"); System.out.println("group: '" + matcher.group(2)+"'"); } [/src] ... |
| 26.09.2004, 01:20:58 |
sec :( ... |
| 26.09.2004, 01:21:32 |
With fixed bugs :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.09.2004, 01:42:20 |
определённо, по ночам надо спать :( "^[.*\D]?(\d{4})\D[.*\D]?(\d{7})[\D.*]?$" ... |
| 26.09.2004, 01:47:40 |
Yalkunэто из за знака " .+ " в твоем шаблоне "( \d{4}).+\s+(\d{7})\s+" он выводит результат "0497 B– K‡X 9698003" а, мне нужно "0497 9698003 ". Может у тебя есть еще какие нибудь идеи будь добр напиши. А в matcher.group(1) и matcher.group(2) что? К сожалению под рукой java нет, но есть подозрение что при определенные оговорках можно и так Код: plaintext ... |
| 27.09.2004, 12:55:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153688]: |
57ms |
54ms |
| others: | 336ms |
| total: | 522ms |
