Соединение с Ораклом на Java
Стандартное соединение String adr = "jdbc:oracle:thin:@host:1521:test"; Connection con = DriverManager.getConnection(adr, "scott", "tiger"); Но с остановленной службой-Листенером не соединяется. Можно ли сделать так, чтобы Листенер не запускать на клиенте и вообще, чтобы на клиентском компьютере не устанавливать Оракл-клиент? ... |
| 23.09.2004, 17:48:09 |
mutantСтандартное соединение String adr = "jdbc:oracle:thin:@host:1521:test"; Connection con = DriverManager.getConnection(adr, "scott", "tiger"); Но с остановленной службой-Листенером не соединяется. Можно ли сделать так, чтобы Листенер не запускать на клиенте и вообще, чтобы на клиентском компьютере не устанавливать Оракл-клиент? 1. листенер на клиенте это что? 2. при использовании thin драйвера только драйвер и нужен и накакого клиента :) ... |
| 23.09.2004, 17:51:28 |
а ты попробуй остановить Листенер и соединись с базой. ... |
| 23.09.2004, 18:01:20 |
mutantа ты попробуй остановить Листенер и соединись с базой. а ты попробуй подключиться к базе на выключенном серваке ) особенно если её там нет ) ... |
| 23.09.2004, 18:03:28 |
А если серьёзно то листенер есть серверный процесс слушающий(название) указанный в его конфигурации инстанс, отсюда вывод зачем таковой на клиенте ? что собсно слушать? ... |
| 23.09.2004, 18:08:46 |
Подобный код у меня работает без установки клиента, используя только драйвер. Проверь, правильность параметров, а также работу самого сервера оракла. Можешь например, пингануть его командой tnsping, может выяснишь что он и не рабочий. :) ... |
| 23.09.2004, 18:29:24 |
Невозможно операционной системе обеспечить поддержку драйверами/клиентами всех-всех СУБД которые существуют на сегодняшний день. Так-что ставить клиента все-таки придется (для корпорации например). Ну а если надо обеспечить доступ к базе из внешнего мира то надо писать клиент как веб-приложение. ... |
| 23.09.2004, 19:58:44 |
maytonНевозможно операционной системе обеспечить поддержку драйверами/клиентами всех-всех СУБД которые существуют на сегодняшний день. Так-что ставить клиента все-таки придется (для корпорации например). Ну а если надо обеспечить доступ к базе из внешнего мира то надо писать клиент как веб-приложение. А всех и не надо. А конкретно нужный ему драйвер - это JDBC драйвер Oracle, который у него уже есть. Больше, насколько я знаю, для работы с Ораклом ему ничего не понадобится. ... |
| 23.09.2004, 20:27:35 |
zalexakaА если серьёзно то листенер есть серверный процесс слушающий(название) указанный в его конфигурации инстанс, отсюда вывод зачем таковой на клиенте ? что собсно слушать?листнер это не серверный процесс. Это прослушивающий процесс ... |
| 28.09.2004, 15:26:59 |
stdio zalexakaА если серьёзно то листенер есть серверный процесс слушающий(название) указанный в его конфигурации инстанс, отсюда вывод зачем таковой на клиенте ? что собсно слушать?листнер это не серверный процесс. Это прослушивающий процесс имелось ввиду процесс живущий на сервере (не путать с оракловыми) :) ... |
| 28.09.2004, 17:32:11 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153681]: |
45ms |
64ms |
| others: | 310ms |
| total: | 487ms |
