Правильный переход с RequstDispatcher
Здраствуйте уважаемые коллеги! Наткнулся случайно на такую проблему: При переходе с одного ресурса на другой пользуюсь экземляром объекта RequestDispatcher. Но в адресной строке браузера остается URL предидущего ресурса (с которого вызывается переход). И получается что если нажать Refresh, то запросится опять старый ресурс. При использовании sendRedirect(); такой ситуации не происходит. Подскажите пожалуйста как правильно работать с RequestDispatcher-ом. Сам делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.09.2004, 15:28:54 |
RequestDispatcher делает внутренний редирект, т. е. запрос полученный сервлетом передается на другой ресурс внутри сервера и сделать тут ничего нельзя (это даже круто!), а sendRedirect возвращает браузеру статус код 303 и новый адрес по которому тот должен обратиться, после чего браузер шлет новый запрос по указанному адресу - это медленнее и нельзя связать с запросом объектных данных. Использование RequestDispatcher позволяет прикрепить к запросу объектные данные и передать их в другой ресурс. ... |
| 28.09.2004, 17:38:05 |
KachalovRequestDispatcher делает внутренний редирект, т. е. запрос полученный сервлетом передается на другой ресурс внутри сервера и сделать тут ничего нельзя (это даже круто!), а sendRedirect возвращает браузеру статус код 303 и новый адрес по которому тот должен обратиться, после чего браузер шлет новый запрос по указанному адресу - это медленнее и нельзя связать с запросом объектных данных. Использование RequestDispatcher позволяет прикрепить к запросу объектные данные и передать их в другой ресурс. Вот именно. Мне желательно в этом месте программы использовать RequestDispatcher (если не жизненно необходимо.) Но вот как, чтобы в адресной строке не оставался URL исполненного ресурса. Поясню: Servlet1 использует RequestDispatcher который делает forward на Servlet2. Когда Servlet2 исполнился и отображает результаты, в адресной строке остается Servlet1, а нужно Servlet2. Получится нажал я F5 и выполнил еще раз Servlet1. Может нужно посылать дополнительно какой-нибудь header? Ни может же быть, чтобы в этом отношении не было продуманно? ... |
| 29.09.2004, 16:51:28 |
если сервлеты из разных вэб-приложений, то ничего не выйдет с риквестдиспетчером. ... |
| 29.09.2004, 16:56:42 |
отправлять реквест сразу на Servlet2 религия не позволяет? ... |
| 29.09.2004, 17:08:25 |
zalexakaотправлять реквест сразу на Servlet2 религия не позволяет? Так ведь Servlet1 делает добавление в базу, затем делает forward на Servlet2, который делает SELECT всех данных на страницу. Вот так у меня все делает :) ... |
| 29.09.2004, 17:28:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153677]: |
284ms |
59ms |
| others: | 298ms |
| total: | 697ms |
