Проблема с отображение элементов в диалоге
Здравствуйте. Создаю диалог, содержащий элементы управления, и в том числе JProgressBar. При создании диалога не отображаются элементы управления, при попытке установить value ProgressBar так же ничего не происходит. Поток, в котором создаётся этот диалог "жутко занятой" операциями ввода вывода, и между делом хотелось отображать ход этих операций прогресс баром, но он к сожалению не отображается, впрочем как и весь графический интерфейс, который не работает во время ввода-вывода. Есть ли возможность дать прорисоваться элементам на диалоге не разбивая задачу на дополнительные потоки? В делфи помниться есть TApplication.HandleMessage который бы помог, может в Java есть что-нибудь подобное? Спасибо. ... |
| 05.10.2004, 12:10:28 |
Интерфейс "виснит" пока не не будет законченa обработка события. Это действительно не приятно, но избавляет от неявных ошибок. Без запуска нового потока в обработчике вряд ли можно обойтись. ... |
| 05.10.2004, 14:54:53 |
Попробовал создавать новый поток в обработчике, а потом создавать диалог уже в новом потоке, результат - тоже самое... Установка приоритетов, приостановка первого (главного) потока ничего не дали... Печально как-то... ... |
| 05.10.2004, 15:28:22 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. вешает на 1000000мс Диалог? Быть того не может. А что значит "создавать диалог уже в новом потоке", т.е. зачем? ... |
| 05.10.2004, 16:37:48 |
Точнее наверное так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.10.2004, 08:12:13 |
Прошу прощенья, слажал слегонца. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Примерно так. Диалог в новом потоке создал, т.к. подумалось что возможно "живя своей жизнью" он таки будет прорисовываться и показывать элементы управления, но этого почему-то не произошло. На самом деле прорисовка главного диалога и не очень волнует, главное диалог с прогрессбаром. Ввод-вывод происходит довольно медленно, обмен с железкой, скорость 56К. Обработчик работает до нескольких минут. ... |
| 06.10.2004, 08:32:13 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153645]: |
43ms |
60ms |
| others: | 337ms |
| total: | 513ms |
