JFrame/JDialog поверх других окон
Есть ли способ сделать немодальное окно (JFrame/JDialog), всегда располагающееся поверх других окон? Спасибо ... |
| 04.10.2004, 14:04:21 |
Что-то типа этого должно помочь: final JFrame frame = new JFrame("Frame"); frame.addWindowListener(new WindowAdapter() { public void windowDeactivated(WindowEvent e) { frame.toFront(); frame.setState(JFrame.NORMAL); } }) ... |
| 04.10.2004, 15:55:39 |
Это работает, но есть неприятность - мигание окон при переключении. И второе, что дает setState - убрал его и похоже, ничего не изменилось ... |
| 04.10.2004, 16:35:44 |
1. setState(JFrame.NORMAL) - на случай, если окно свернуть, можно и без него, если окно без "декорации". 2. Сия проблема решена в jdk1.5 - setAlwaysOnTop(...) 3. для jdk1.4 - еще есть вариант такой: создай отдельный поток, где в цикле с минимальной задержкой крутится toFront(), запускай его(поток) после инициализации фрейма. Это точно сработает. ... |
| 05.10.2004, 03:41:32 |
Как всегда все просто (для JDialog) - в конструкторе надо вызвать super(parent) //parent - JFrame или JDialog ... |
| 06.10.2004, 18:49:15 |
*Как всегда все просто (для JDialog) - в конструкторе надо вызвать super(parent) //parent - JFrame или JDialog Это работает только в случае если есть parent, да и висеть оно будет только поверх Java-окон, а если parent'а нет? Тут, как говорится, все от задачи зависит. ... |
| 06.10.2004, 21:51:27 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153637]: |
37ms |
57ms |
| others: | 302ms |
| total: | 457ms |
