клиент RMI на C++
Подскажите плиз! Как сделать клиента RMI на С++. ... |
| 05.10.2004, 12:49:36 |
клиент RMI на C++
Используй RMI-IIOP + генерацию IDL файлов или CORBA, чистый RMI подходит только для взаимодействия клиента и сервера, написанных только на Java. ... |
| 05.10.2004, 16:33:36 |
клиент RMI на C++
Спасибо за информацию! А инфу тогда не порекомендуешь, и по тому и другому. И что лучше использовать? ... |
| 06.10.2004, 08:59:50 |
клиент RMI на C++
Инфу можно брать здесь http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/rmi-iiop/index.html и здесь http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/idl/index.html - там примерчики простенькие есть + большой faq на сайте sun'а по этой теме, толковых книг по этой тематики не встречал, разве что вот в этой кое-что есть: http://www.books.ru/shop/books/92567. На мой взгляд проще писать на Java и клиента и сервер под RMI, но в любом случае, и с CORBA, и с RMI, и с RMI-IIOP - основная проблема - межсетевые экраны и т.п., так что мой совет - если приложение для внешней сети, лучше использовать сокеты! ... |
| 06.10.2004, 12:12:48 |
клиент RMI на C++
Спаибо за инфу. Выход за пределы локалки не планируется. Сервер приложений на Linux на Javа, а вот клиенты придётся на С++ писать, данные в 1С надо передовать. Если только 1С умеет подключаться к серверу RMI! $-))))) ... |
| 06.10.2004, 12:40:17 |
клиент RMI на C++
А если посмотреть в сторону JNI? ... |
| 06.10.2004, 12:47:02 |
клиент RMI на C++
zalexakaА если посмотреть в сторону JNI? Тоже вариант, ну, тут, как говорится, судить по задаче, что оптимальней. ... |
| 06.10.2004, 13:23:35 |
клиент RMI на C++
JNI - это доступ из Java в другие языки (кслову я Яву вижу примерно месяц, так что поправляйте если что не то). А мне надо наоборот. ... |
| 06.10.2004, 13:52:59 |
клиент RMI на C++
CYuriJNI - это доступ из Java в другие языки (кслову я Яву вижу примерно месяц, так что поправляйте если что не то). А мне надо наоборот. работает в обе стороны ... |
| 06.10.2004, 16:00:26 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153623]: |
26ms |
298ms |
73ms |
| others: | 313ms |
| total: | 757ms |
