Lauching(Error: Cannot connect to VM).
Здраствуйте, подскажите пожалуста , как в Eclipse , откладивать приложение?? Я делаю Run=>Debug As=>Java Application, выскакивает "Lauching(Error: Cannot connect to VM)."Стоит java 1.5 Спасибо. ... |
| 27.09.2004, 17:33:49 |
Ну подскажите же как приложение дебугить!!! ... |
| 29.09.2004, 19:35:14 |
Наверное, стоит попробовать IntelliJ IDEA... Код: plaintext 1. ... |
| 30.09.2004, 10:19:42 |
System.out'ами :) Какая версия эклипсы хоть? Поддерживает ли она java1.5. ? Что за java 1.5 (beta, beta2, RC)? В конце концов под какую OS :) Я бы поступал в таком порядке. Прочекал есть ли поддержка 1.5 (скорее всего на уровне едитора её нет). Удалил бы 1.5, поставил 1.4 проверил работает дебаг или нет. Если нет - еклипсу переустановить (лучше последней версии). Если да - переустанавить 1.5 (rc), настроить еклипсу и смотреть что получилось. Если ничего не изменилось, значит либо пара ОS/1.5 не дружат, либо нужно установить IDEA и никогда более не иметь геморроя из-за таких глупостей. ... |
| 30.09.2004, 10:20:55 |
Решил, причем случайно, на самом деле файрвол блокировал подключение к VM, насколько я понял :) ... |
| 14.10.2004, 18:38:45 |
Eclipse 3.0.1 поддерживает Java 5.0 (и отладку). ... |
| 15.10.2004, 10:16:01 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153596]: |
44ms |
58ms |
| others: | 306ms |
| total: | 482ms |
