отключить аутентификацию SSL в JSSE
Работаю с soap-сервером через Axis. Сервер шифрует данные по AES 256, надо работать через ssl. При этом аутентификация сервера и клиента не требуется, соответственно сертификата нет. При попытки соединения сервак по запросу присылает сертификат, валидатор пытается найти такой же и выдает No trusted certificate found. Логично. Вопрос в том, как отключить проверку. Можно написать свой trustManager, но есть же более простой путь? ... |
| 15.10.2004, 11:26:31 |
ИМХО, нет...Мне пришлось свой писать чтобы разобраться с той же проблемой. ... |
| 15.10.2004, 12:00:16 |
Ж) Ответ я нашел. Цитирую "Use SSLSocket.setEnabledCipherSuites() to only include the DH_anon suites, and since these suites are not enabled by default, you'll need to do it on both the client and server side." Теперь я думаю, как достучаться до сокета. Работаю-то я через стабы, сгенеренные Axis. ... |
| 15.10.2004, 12:16:32 |
Я писал свой SSLSocketFactory, который имплементит avax.net.ssl.SSLSocketFactory и затем коннектору указывал: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.10.2004, 00:34:35 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153591]: |
27ms |
69ms |
74ms |
| others: | 329ms |
| total: | 562ms |
