JAVA не даёт Statement для редактирования ORACLE
Парни, почему Java при работе моей программы, выкидывает исключение java.lang.AbstractMethodError at JdbcConnection.main(D:/WORK/JAVA/src/JdbcConnection.java:21) Exception in thread "main" Process terminated with exit code 1 Программа: import java.sql.*; import java.io.*; import java.util.*; import javax.swing.*; public class JdbcConnection { public static void main(String args[]){ Connection m_connection; ResultSet rs; Statement stmt; OracleConnect JdbcCon = new OracleConnect(); System.out.println("Соединяемся с базой данных ..."); m_connection = JdbcCon.dbConnection(); if (m_connection == null) System.exit(1); System.out.println("Соединение прошло успешно."); try{ stmt = m_connection.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); rs = stmt.executeQuery("select * from demo.employee"); rs.close(); stmt.close(); } catch(SQLException ex){System.out.println(ex);} } } //...................... Исключение выкидывает на строке: stmt = m_connection.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); Спасибо. ... |
| 10.10.2004, 13:51:31 |
1. Назови версию Оракла, от которой ты взял драйвера. 2. Я надеюсь, ты не используешь Jdbc-Odbc мост? 3. Раскрой, пожалуйста метод dbConnection() ... |
| 10.10.2004, 16:45:08 |
ArchiMage1. Назови версию Оракла, от которой ты взял драйвера. 2. Я надеюсь, ты не используешь Jdbc-Odbc мост? 3. Раскрой, пожалуйста метод dbConnection() Класс OracleConnect: import java.sql.ResultSet; import java.sql.Statement; import java.sql.Connection; import java.sql.DriverManager; import java.util.Properties; import java.io.*; public class OracleConnect { // static Connection m_connection; String USER,PASS,url; //Конструктор OracleConnect() { Properties p = new Properties(); try{ p.load(new FileInputStream("d:/work/java/conf/conn.prop"));} catch(FileNotFoundException ex){System.out.println("Файл с настройками не найден.");} catch(IOException ex){System.out.println("Ошибка ввода/вывода");} this.USER = p.getProperty("user"); this.PASS = p.getProperty("pass"); this.url = p.getProperty("url"); } //Метод соединения с базой данных public Connection dbConnection(){ try { Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"); return DriverManager.getConnection(this.url, this.USER, this.PASS); } catch (Exception e) { System.out.println("Произошла ошибка при подключении: "+e); return null; } } } ///////////////////////////////////////////////// Версия Oracle 8i, но дрова JDBC - classes111.zip ... |
| 10.10.2004, 18:41:26 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153590]: |
27ms |
67ms |
64ms |
| others: | 368ms |
| total: | 596ms |
