Rebuild проекта в Eclipse
Привет всем. У меня стоит Eclipse 3. И возникает периодически такая проблема: нужно сделать ребилд проекта. Как мне говорили, в Eclipse 2.x такая возможность есть, но вот в Eclipse 3 ее и в помине не видно. Автоматический же build работает мягко говоря плохо. Например, я изменяю один класс и записываю его. Пытаюсь сделать build проекта и ... не билдится. Где грабли? ... |
| 22.10.2004, 13:24:34 |
Что понимается под Build/Rebuild? Какой проект - чисто Java/J2EE? ... |
| 22.10.2004, 13:59:18 |
Под ребилдом я понимаю перекомпиляцию всех java-классов проекта. Или хотя бы тех, которые были изменены. Кстати, такая вещь есть в IntelliJ IDEA во всех версиях. Проект под Tomcat. ... |
| 22.10.2004, 14:17:36 |
Странно. У меня стоит Build Automatically и я никогда не сталкивался с проблемой того, что какой-то класс не откомпилировался при сохранении его изменений. Это цитата из help: Builds A build is a process that derives new resources from existing ones, updates existing resources, or both. In the Workbench, different builders are invoked for different types of projects. For example, when a build is triggered for a Java project, a Java builder converts each Java source file (.java files) into one or more executable class files (.class files). Builders usually enforce the constraints of some domain. For example, a Web link builder could update links to files whose name/location changes. There are two kinds of builds: An incremental build leverages a previously built state and applies the transforms of the configured builders to the resources that have changed since the previous state was computed (that is, since the last build). A full build (or rebuild) discards any previously built state and transforms all requested resources according to the domain rules of the configured builders. The first incremental build is equivalent to a full build as there is no previous state to work from. Full and incremental builds can be done over a specific set of projects or the workspace as a whole. Specific files and folders cannot be built. There are two ways that builds can be performed: Automatic builds are performed as resources are saved. Automatic builds are always incremental and always operate over the entire workspace. You can configure your Workbench preferences (Window > Preferences > Workbench) to perform builds automatically on resource modification. Manual builds are initiated when you explicitly select a menu item or press the equivalent shortcut key. Manual builds can be either full or incremental and can operate over collections of projects or the entire workspace. Почисти bin-директорию и будет полный rebuild. Другое дело, что Build не освобождает от необходимости пересборки jar-ов. По крайней мере я этому не научился и приходится еще для EJB делать Run XDoclet/Run Packaging/Redeploy. ... |
| 22.10.2004, 14:29:17 |
В том то и дело, что чистил каталоги, ставил и отменял build automatically - все ведет себя кране нехорошо: то билдит, то нет... ... |
| 22.10.2004, 14:51:00 |
Очень странно. Я такого у себя не замечал. Столкнулся буквально сейчас с трудностью другого плана: добавил в проект новый package, перебросил туда часть классов, пересобрал jar, делаю Deploy - JBoss не видит все классы, которые оказались в новом pakage. Крутил-вертел, оказалось, что забыл исправить конфигурацию XDoclet (не включил новую директорию в include). У меня Eclipse на Windows2000. Попробуй поискать на http://%5D%7C>]http://]|> www.eclipse.org в community, может там чего найдешь ... |
| 22.10.2004, 15:37:55 |
Только что столкнулся с такой же проблемой. Решение: 1- Убил все, что под директорией bin, где у меня откомпилированные классы (это я как в Tutirial сделал в XDoclet настройках). 2- Project->Clean. Указал мой проект и он все перекомпилировал. При этом было включено Project->Build Automatically. ... |
| 22.10.2004, 16:43:48 |
Anatoly KТолько что столкнулся с такой же проблемой. Решение: 1- Убил все, что под директорией bin, где у меня откомпилированные классы (это я как в Tutirial сделал в XDoclet настройках). 2- Project->Clean. Указал мой проект и он все перекомпилировал. При этом было включено Project->Build Automatically. На самом деле п.1. не нужен - он автоматически входит в п.2 :) [под Eclipse 3.0.1 во всяком случае] а для всяких хитрых алгоритмов сборки проекта гораздо лучше подходит ant .... ... |
| 24.10.2004, 23:48:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153548]: |
298ms |
50ms |
| others: | 301ms |
| total: | 709ms |
